JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8165 Bobine à Ruban Ciré 12AWG 2.5mH
Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 12AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 15579
139,00 €TTC
115,83 € HT
Jantzen Audio Wax Coil
Bobine à ruban ciré 12AWG 2.5mH +/-2%
Wax Coil Bobine Filtre Jantzen Audio
Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 12AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire. Cette technique a été développée par Jantzen Audio de manière à ne contenir aucune poche d'air afin de disposer d'une tolérance très avantageuse. Le résultat est une bobine dûre comme le roc et exempte de vibrations. Chaque bobine est testée individuellement avec le système Clio.
TypeBobine à ruban ciré
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
Inductance2.5mH +/-2%
RDC0,32Ω +/-5%
Hauteur Bobine55mm
AWG Câble12AWG
Poids2.088kg
Inductance (mh)2.5
2 avis
Impressed with fast deliver, great product.
The sound is quite good, slightly better than the Jantzen 14awg wax paper foil inductor coils I have used a couple times in the past. I use these in Klipsch type B-2 crossovers along with Jantzen Superior Z caps-Jantzen Audio Power Cross-caps. After just a few hours break-in, better sound than the expected.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8165 Bobine à Ruban Ciré 12AWG 2.5mH
Seamless transition
Best inductors ever used in my horn speakers crossover. The most characteristic advantage of these woofer coils is a a really smooth transition between the woofer and the squawker.
Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur...
