JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8380 Bobine à Ruban Ciré 14AWG 1.3mH
Référence : 5969
64,90 €TTC
54,08 € HT
Jantzen Audio Wax Coil
Bobine à ruban ciré 14AWG 1,300mH +/-2%
Wax Coil Bobine Filtre Jantzen Audio
Véritable trésor vintage, cette bobine Jantzen est façonnée à partir de rubans de Cuivre pur à 99.9998% 14AWG durcis par une cire paraffine polymolécullaire. Cette technique a été développée par Jantzen Audio de manière à ne contenir aucune poche d'air afin de disposer d'une tolérance très avantageuse. Le résultat est une bobine dûre comme le roc et exempte de vibrations. Chaque bobine est testée individuellement avec le système Clio.
TypeBobine à ruban ciré
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
Inductance1,300mH +/-2%
RDC0,29Ω +/-5%
Hauteur Bobine37 mm
AWG Câble14AWG
Poids0,7320kg
Inductance (mh)1.3
3 avis
trèe bien
cellles ci servent pour les basses sur mes MIV.
Plus de gain un grave qui descend bien en infrason comme il se doit
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO WAX COIL 000-8380 Bobine à Ruban Ciré 14AWG 1.3mH
super
Ca change des bobines audax d'origines qui étaient déjà très bien en leur temps. Cellle ci sert pour les basses en série avec le + du hp grave couplé à un condo en paralèlle. Bonne définition gain en plus et facile à agencer et souder.
Ravi
J'ai pris ces selfs sur ma ligne médiums en remplacement de Mundorf CFS 16 et je suis ravi, les timbres sont plus précis, aérés, plus naturels avec peut-être un gain en volume supplémentaire.
Coté montage les longueurs de cuivre à souder (déjà étamées) permettent de bien agencer et espacer les selfs les unes des autres
