AUDIOPHONICS CMD-4 Kit Câble de Modulation RCA Argent Blindé 1m
4.0 / 5
Référence : 3730
39,00 €TTC
32,50 € HT
Audiophonics commercialise des câbles audio en kit avec tous les composants nécessaires pour que vous puissiez les monter facilement.
Câble Nu Argent Pur 0.5mm 99.999%
Connecteurs RCA Furutech FP-162 Gold
Gaine 100% Téflon 0.65mm transparent AWG23
4x1m
x4
4x1m
Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 1-4mmGaine Coton naturel pour câble Dia. 2.0mm
2x1m
2x1m
Gaine thermorétractable 3:1 noire Ø 06.4mm Gaine tressée 03-06mm nylon noir
10 cm
2x1m
Longueur (m)1.0
Nombre de Conducteurs2
Matériaux IsolationPTFE
BlindageOui
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
Canaux1 (Mono)
4 avis
pas mal mais un peu compliqué à réaliser
Câble de plutôt bonne facture, assez fin tout de même. Le son semble vraiment pas mal, malgré que je n'ai pas vu une grosse différence. Par contre la qualité des connecteurs est assez moyenne. La réalisation du câble est un peu compliqué, mais on y arrive si on fait attention. Mais merci de préciser qu'il faut du câble de soudure, car ce n'est précisé à aucun endroit. A voir avec le temps si cet achat vos le coup ^^
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS CMD-4 Kit Câble de Modulation RCA Argent Blindé 1m
exceptionnel...attention, ce câble nécessite au moins 20h de rodage
utilisé en liaison platine CD/préampli (tube) sur un système très haut de gamme en bi-amplification, dont tube-ruban dans le medium aigu, ce câble s'avère extrêmement rapide, hyperdéfini (attention, peut-être trop sur des systèmes qui projette, type haut rendement, chambre de compression...), scène sonore tridimensionnelle, transparence extrême, graves tendus...
rapport qualité prix stratosphérique par rapport aux escroqueries du marché (que je ne citerai pas...mais faites confiance à vos oreilles et pas aux arnaqueurs)
merci et bravo Audiophonics ! juste deux remarques :
1/ un mode d'emploi un peu plus détaillé "please" (impossible de mettre en place la gaine coton, dont je me suis finalement passé...!)
2/une option (même un peu plus couteuse) avec des fiches plus sophistiquées (au niveau serrage notamment) que mérite ce câble...
Excellent MAIS attention au montage (cf le post de BAS)...! Pour ne pas avoir de "polissage" du son en particulier dans le haut avec aigus adoucis et manque de détails comme le signale Bas, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, j'ai monté le cable sans le blindage, blindage qui est souvent la cause de ce genre de problème (perte de vie). Dans cette configuration, j'entends Gould fredonner dans les variations Goldberg dès les premières mesures et les musiciens tourner les pages sur certains disques (j'ai aussi un système Haut rendement qui ne pardonne pas). Je conseille donc d'oublier le blindage ou mieux, d'acheter les éléments séparément et de monter le cable sans téflon, chaque conducteur dans une gaine coton épaisse (vendue sur le site), les 2 conducteurs étant très légèrement torsadés. C'est ma prochaine étape car les gaines n'étaient pas dispos. En attendant de les recevoir , je l'ai monté avec le téflon et la gaine coton standard c'est tout (sans gaine nylon). Dynamique, largeur de la bande passante, aucune agressivité, qualité des timbres, et DETAILS aussi. Bas, si tu me lis, tu sais ce que tu dois faire. Je vais revendre mes anciens cables à + de 200€, c'est dire!
Beaucoup de travail pour un résultat décevant. Certes le son est trés doux, mais au prix d'une perte de détails considérable. J'utilise un système à haut rendement classique (Petite ONKEN avec ALTEC 414 - 30 cm + Pavillon 1" avec moteur Fostex et Tweeter T925), on entend le moindre changement et là malheureusement ce n'est pas dans le bon sens ... Le système peut éventuellement aider à adoucir un système un peu aggressif?
