Veuillez vous rendre sur cette fiche afin de profiter d'un montage de cordon sur mesure.
Cette fiche produit va vous permettre de passer une commande d'un câble sur mesure et personnalisé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir sur tout le site, un câble, des connecteurs, et une gaine que nous allons monter pour vous avec une finition et une application professionnelle.
Commandez librement les composants que vous souhaitez sur le site en les ajoutant à votre panier, puis en fonction du montage souhaité, ajoutez cette fiche produit dans le panier également.
A savoir : Plus le prix total des composants est élevé, plus le prix du montage le sera également. Tout simplement parce que des composants plus chers et plus complexes nécessitent plus de temps de travail, plus de précautions et plus de minutie.
Le prix du montage se définit en fonction du prix total des composants que vous aurez choisis :
- De 0 à 100€ TTC : Il faut compter 39€ TTC de montage
- De 100 à 200€ TTC : Il faut compter 49€ TTC de montage
- De 200 à 300€ TTC : Il faut compter 59€ TTC de montage
- 300€ TTC et plus : Nécessite un devis sur mesure personnalisé (Nous contacter via le formulaire de contact)
Si vous rajoutez une gaine d'habillage à votre câble, comptez 5€ TTC supplémentaires à votre montage. En effet, une gaine d'habillage demande du temps supplémentaire afin d'être rajoutée sur le câble.
Voici un tableau récapitulatif des forfaits montage :
Le prix de base de cette fiche produit étant de 1.00€, il faut commander la quantité correspondante au montant total en euros.
- Exemple, si vous avez un forfait montage s'élevant à 39€, vous devez entrer "39" dans le champ quantité de votre panier.
- Autre exemple, si vous avez un forfait montage s'élevant à 49€, et que vous voulez rajouter une gaine d'habillage à votre câble, cela rajoute 5€ au forfait et porte le total à 54€ (49+5). Il faut donc entrer "54" dans le champ quantité de votre panier.
Tous ces prix comprennent :
- Dénudage
- Sertissage des embouts OFC (Si besoin)
- Montage des connecteurs (Soudure du câble...)
- Pose d'une gaine d'habillage (Si gaine choisie)
- Test et validation du cordon
Notes :
- La réalisation de ces câbles sur mesure sont sous réserve de compatibilité des produits choisis entre eux.
- Pour une demande de montage d'une paire de câbles RCA, comptez UN seul forfait montage, et non DEUX.
- Suite à votre commande il y a de fortes chances que vous soyez recontacté par notre service montage, vérifiez régulièrement vos mails. Très souvent pour demander de plus amples précisions sur votre souhait de câble, ou alors pour vous conseiller sur des types de connecteurs, etc...
- Si vous avez des questions ou des interrogations au sujet d'un câble personnalisé que vous souhaitez commander, n'hésitez pas à nous contacter grâce à notre formulaire de contact via la rubrique "Montage", afin que nos techniciens vous éclairent et vous aident dans votre recherche.
- Afin de mieux répondre à vos attentes, merci de bien vouloir nous faire parvenir le maximum d'informations sur la réalisation finale désirée (longueur exacte, appareils à relier, instructions particulières, etc ...). Toutes instructions spécifiques ou importantes est à mentionner.
- Découvrez à la suite divers montages réalisés sur mesure par nos techniciens à la demande de clients -
