AUDIOPHONICS HYPEX UCD180HG Kit DIY Amplificateur 2x180W
En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Référence : 6378
409,00 €TTC
340,83 € HT
Basé sur deux modules Hypex UCD 180ST ce kit complet permet de réaliser un amplificateur de puissance de seulement 124x236x82 mm au rapport prix/puissance étonnant.
Ce Kit DIY intègre tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un produit identique à celui illustré ci dessous.
Les éléments principaux utilisés sont :
  • Boitier Galaxy GX 183
  • Alimentation SMPS300R +/- 48 V
  • UCD180HG x2 (2x180W 4ohms)
Le module UCD180HG est un module d'amplification numérique en class D conçu pour de nombreuses applications audio.
Ses principales caractéristiques sont une courbe de réponse absolument plate et indépendante de l'impédance de sortie, un faible taux de distorsion ainsi qu'une faible sensibilité aux parasites et t EMI.
La modulation est basée sur un oscillateur à changement de phase contrôlé avec un faible taux de contre-réaction.
  • Courbe de réponse plate et indépendante de l'impédance de charge
  • Impédance de sortie très faible (20 milliOhm)
  • Taux de distorsion très faible, indépendant de la fréquence.
  • Circuit très faible bruit
  • Fonctionne avec une alimentation symétrique
  • Fonction On-Off sans "ploc"
  • Entrée symétrique
  • Protégé contre les surtensions et les courts-circuits.
  • Tension d'alimentation utilisée : +/- 48V (SMPS300R)
  • 2 X UCD180HG 180W
  • Boitier : Aluminium 124 x 236 x 82 mm
Ce kit est parfait pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose en électronique (comme moi) et permet d'assembler son propre ampli, un peu comme un légo, à condition de savoir un peu souder ! Les instructions de montage sont disponible sur le forum et c'est franchement très bien fait, comptez une petite journée. (j'y ai fait un post plus détaillé propre au montage).
Ma configuration que j'utilise en Hifi : source Oppo93 + PréAmp HC Sherbourn PT7000 + Amp. Hypex 180HG + HP Paradigm Studio 10v5
Coté son, ça donne quoi ?
J'avais lu la réputation des modules Hypex sur les forum DIY : un son très droit, dynamique et équilibré. J'avais de grosses attentes et je l'ai comparé à un Class T Poppulse TA2022. A première vue (oreille), la différence n'est pas énorme. Passé le rodage et une écoute comparative après quelques semaines, avantage net au Hypex :
- un grave moins tendu, plus rond mais aussi plus texturé, voire velouté
- sur le détail et la précision c'est très bon
- restitue le timbre des instruments avec beaucoup de naturel (bien mieux dans les médiums par exemple que le TA2022)
- très doux sur les aigus, super agréable (le TA2022 est assez criard en fait)
- rien à redire sur la dynamique, même si elle semble un poil en dessous du TA2022, en fait il faut un peu plus monter le son pour avoir un son péchu optimum
- les registres sont bien équilibrés (le registre grave est à sa place, pas trop en avant comme sur le TA2022)
- largeur et profondeur de scène : j'ai un peu de mal à juger, pour moi c'est ample, on localise bien les instruments
- en tout cas les voix me semblent magnifiées
- sensible à la qualité d'enregistrement
Enfin coté prix, ça reste très abordable à peine moins de 400€, car je pense que ça vaut largement des amplis de + 1000 € sur les marques connus en magasin spécialisés. C'est 2 fois plus cher qu'un Poppulse TA2022, mais je suis ravi des médiums et aigus si agréables. Un peu moins de puissance cependant que le Poppulse sur des HP 8 ohms.
Je vous conseille de prendre les HG au lieu des ST, je ne sais pas si le HGxHR avec les petits modules de régulation apportent beaucoup plus pour le prix.
Prochain objectif, assembler un ampli hypex de 5 canaux avec un alim SMPS300 dédiée par canal.
___ Pour être tout à fait complet le kit devrait intégrer un bout de câble terre (vert sur les photos) et un peu plus de longueur de fils de câblage. A noter qu'il est bien plus simple de prendre en plus, le câble Signal Hypex (2x9,5€ tout de même) que de souder sur les petites pattes du connecteur signal du module.
___ Le délai est annoncé à 10 jours, mais je l'ai reçu en un peu moins de temps.
___ Équipement complémentaire à prévoir : une pince à d'électricien (sertir, couper, dénuder), un fer à souder avec une troisième main, un multimètre tout simple, un jeu de tournvis de précision.
Nota : j'ai eu aussi un problème de volume sonore sur un des modules, le dialogue avec Audiophonics est agréable et rapide, le SAV parfait !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HYPEX UCD180HG Kit DIY Amplificateur 2x180W
