ATOHM EURUS 1-0 Kit DIY Enceinte Bibliothèque 2 Voies (La paire)
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 8059
1 698,00 €TTC
1 415,00 € HT
Ce kit comprend uniquement les quatre hauts-parleurs, leurs filtres et les accessoires de montage (visserie, borniers, ...).
Le kit d'ébénisterie est vendu séparément.
Atohm offre ici le meilleur de ses technologies et de son expertise aux amateurs de réalisations personnelles exigeants.
Vous trouverez également ici le Kit DIY ébénisterie pour l'ATOHM EUROS 1-0.
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique complète.
Ce kit très haut de gamme s'articule autour de deux transducteurs :
  • Le LD180CR4 garantit un haut niveau de sensibilité conjugué à une parfaite reproduction dans sa bande passante.
    Grâce à ses technologies exclusives et à l'optimisation intensive des sources de non linéarité, cette unité délivre un signal exempt de distorsions.
  • Le SD28ND04RD est doté d'un dôme en soie de 28mm à radiation directe et d'un moteur néodyme surpuissant qui lui confère un rendement exceptionnel de 98dB et une réponse très linéaire ainsi qu'une extrême finesse.
Pour tirer la quintessence des ses transducteurs d'exception, cette enceinte 2 voies utilise un filtrage en pente douce parfaitement maîtrisé ainsi qu'une charge Bass-reflex astucieusement conçue pour favoriser le rayonnement des basses fréquences et réduire les bruits d'écoulement d'air à fort niveau.
Sous leur taille compacte et leur apparente simplicité, les EURUS 1.0 n'ont pas fini de vous impressionner.
Spécifications techniques :
  • Enceinte bibliothèque : 2 voies bass reflex
  • Puissance admissible : 120 W eff
  • Puissance en crête : 300W
  • Impédance : 6 ohms
  • Sensibilité : 91dB/2.83V/1 m
  • Réponse en fréquence : 44hz / 30 Khz
  • Boomer grave médium : LD180CR4
  • Tweeter : SD28ND04RD
  • Filtre : Technologie TCC (Structure 1er ordre électrique avec calage temporel du tweeter)
  • Fréquence de transition : 2500 Hz
  • Dimensions : 215 x 420 x 315 mm
  • Ébénisterie non fournie.
  • Composants pour paire d'enceintes
Set d'accessoires :
  • Filtres montés et câblés
  • Borniers
  • Vis et inserts à griffe M4
  • Plan et schéma de câblage
https://www.audiophonics.fr/images2/8059/8059_ATOHM_EURUS_DIY_KIT_1.jpg
Attention ce kit n'est que pour une enceinte
https://www.audiophonics.fr/images2/8059/8059_ATOHM_EURUS_DIY_KIT_2.jpg
2 avis
Je suis possesseur depuis décembre d'une paire d'EURUS 1.0 kit DIY (non achetées sur Audiophonics je le précise, mais c'est bien le même kit). Je souhaitais investir pour 10 ans dans une enceinte polyvalente, tutoyant le très haut de gamme, sans y investir le prix d'une voiture. Pour 2000 euros caisse comprise (et un peu de temps et d'huile de coude pour le montage il est vrai, on a rien sans rien) le résultat est à la hauteur : équilibre, cohérence, spatialisation, tenue en puissance, micro-détails même à faible volume, faible directivité/ large zone d'écoute, évent laminaire/facile à placer. Attention : pour en tirer le meilleur, il faut un ampli se hissant à leur niveau qualitativement... Très belles écoutes pour ma part sur du tube push/pull, du transistor classe A, de la classe D (finalement retenue car plus versatile et plus écologique). NB: un fil d'entraide et de partage est actif sur le forum HCFR.
Cet avis a été posté pour ATOHM EURUS 1-0 Kit DIY Enceinte Bibliothèque 2 Voies (La paire)
ATOHM EURUS 1-o KIT ENCEINTE
Je viens d'acquérir ce kit , cette enceinte est d'un aspect agréable ,et d'une finition irréprochable , digne de matériel haut de gamme . Pour le montage , il n'y a pas de difficulté , il faut être dans une ambiance calme et un endroit adéquat pour réfléchir et réaliser cette tâche . Après vient la mise en place sur des pieds (environ 60 cm de haut) , les premiers essais ;et d'après les informations techniques et les tests réalisés par les revues spécialisées les impressions perçues sont bien haut niveau de mes espérances, ce sont des enceintes très équilibrées du graves aux aigues , c'est très aéré, on est étonné du registre global des fréquences pour des enceintes de bibliothèque. Elles donnent l'impression de la présence de colonnes acoustiques ,il est vrai que les ingénieurs d'ATOHM ont inclu leurs recherches les plus élaborées en la matière .Il est évident que l'amplificateur et les sources, câbles doivent être de grande qualité . (matériel :Ampli Musical Fidelity 250s et enceintes Triangles Lyrr ,(remplacées par Atohm Eurus 1). Un très grand merci pour le personnel AUDIOPNONICS pour leur amabilité ,leur efficacité dans les échanges techniques et d'orientation . Matériel très bien protégé et envoyé dans les délais les plus brefs (vacances d'été).
