S28ND04RD
Le MD150CR04 est accompagné par un Tweeter SD28ND04RD. Il s'agit d'un modèle hautes performances permettant de couvrir une large bande de fréquences. Il intègre un dôme de 28mm en soie traitée, fixé à une bobine mobile avec support Aluminium. Le moteur du haut-parleur dispose dispose d'une bague Néodyme de grande dimension (diamètre externe de 56mm). Ce moteur permet d'obtenir un flux intense et linéaire. De plus, afin d'augmenter la puissance admissible, l'entrefer est ferrofluidé.
On notera également la magnifique façade réalisée en Aluminium injecté permettant de ne pas avoir de vibrations parasites. Celle-ci bénéficie par ailleurs de la technologie ADP (Anamorphic Dispersion Patterns) de chez Athom, permettant une meilleure dispersion hors axe et limitant également les réflexions parasites aux très hautes fréquences.
À l'arrière, la cavité amortie optimise le comportement du Tweeter aux fréquences basses. Comme le LD150CR04, le noyau est doté d'une bague de Cuivre pour limiter la création de courants induits dans les pièces polaires. Côté réponse en fréquence, celle-ci est caractérisée par une excellente linéarité, une faible directivité et une extension supérieure à 30kHz. Cette conception complexe et soignée font de ce haut-parleur un modèle d'exception, offrant une restitution fine, un haut-rendement et des taux de distorsion très faibles.
