ATOHM EURUS SWB-X Kit DIY Subwoofer Actif LD230CRA04 Module d'Amplification S250 (Unité)
La voie grave active optionnelle Eurus SWB-X est une alternative au modèle Eurus SW-X. Comme ce dernier, il est conçu en tout point pour "prolonger" les enceintes bibliothèques Eurus 1.0.
En achetant ce produit vous obtenez 78 points de fidélité
Référence : 14511
780,00 €TTC
650,00 € HT
Atohm Kit Eurus SWB-X
Atohm Kit Eurus SWB-X Kit DIY Subwoofer Actif LD230CRA04 Module d'Amplification S250 (Unité)
La voie grave active optionnelle Eurus SWB-X est une alternative au modèle Eurus SW-X. Comme ce dernier, il est conçu en tout point pour "prolonger" les enceintes bibliothèques Eurus 1.0. De volume restreint et s'intégrant parfaitement à la structure initiale dont elle devient le piédestal, la charge bass-reflex embarque un module d'amplification S250 couplé à un LD230CRA04. Doté des derniers raffinements, cette unité repousse au plus loin les limites de ce que l'on peut attendre d'un haut-parleur de ce diamètre. Sa membrane en alliage spécifique offre une parfaite rigidité dans une large bande passante et sous les contraintes les plus fortes. La suspension périphérique et le spider, issus d'importantes études et de simulations, procurent une très large plage d'excursion linéaire ainsi qu'une parfaite stabilité dynamique. Son imposante motorisation de 156mm (Technologie FWI : Force Without Inductance) confère un niveau de sensibilité peu commun (90dB/2.83V/1m) pour une application "sub". L'électronique associée propulse cette superbe unité jusqu'à +/-20mm d'excursion. Les performances uniques du haut-parleur, la charge bass-reflex optimisée et la maîtrise inconditionnelle du signal appliqué (étage de puissance en Class D / Technologie X-Guard) permettent de restituer l'extrême grave (32Hz @ -3dB) avec force (11dB SPL RMS @ 1M / canal) et vélocité. Grâce à ses capacités exceptionnelles et à son traitement actif, le Eurus SWB-X se raccorde en parfaite symbiose avec les Eurus 1.0 pour former un ensemble de haut niveau.
Composants fournis
Ce modèle est vendu en kit, à monter soi même. Les composants fournis sont les suivants :
  • 1x Module S250 (réglage X30)
  • 1x Haut-parleur LD230CRA04
  • 8x Entretoises Aluminium
  • 1x Logo Aluminium
  • 18x Vis M4x25mm zingué noir
  • 6x Insert à griffes M4
  • 10x Vis à bois 4x20mm
  • 4x Vis M6x70mm
  • 8x Rondelle M6
  • 8x Insert à griffes M6
  • 4x Vis M6x100mm
  • 1x Mousse de découplage (à couper en 4 morceaux de 105x105mm)
Les enceintes bibliothèques Eurus 1.0 sont vendues séparément.
La grille GR230-C du haut-parleur est vendue séparément.
L'ébénisterie ainsi que le matériau d'amortissement (feutre de coton recyclé et dacron) ne sont pas fournis. Des plans sont disponibles dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
Type de produitKit DIY caisson de grave actif pour Eurus 1.0
Haut-parleurLD230CRA04
Module d'amplificationAtohm S250 (réglage XG30)
Bass-Reflex27.2L
Réponse en fréquence32Hz - 150Hz (-3dB)
Fréquence accord Bass-Reflex35Hz (avec rayonnement évent au sol)
Niveau SPL max.111dB RMS
38-100Hz @ 1M (demi espace) THD < 3.5%
Niveau de sensibilité du haut-parleur90dB/2.83V/1M
Puissance efficace220W
Puissance crête260W / U-Guard (Soft Clipping)
Contrôle actif d'excursionTechnologie X-Guard (+/- 20mm max.)
Entrée bas niveau2x RCA
Entrée haut niveau2x Bananes 4mm / serrage direct
Fréquence de coupureAjustable de 38Hz à 150Hz
Pente de filtrageAjustable 12dB-24dB-LFE
Contrôle de phase0-180°
Consommation320W Max
Tension d'alimentation115 / 230V
Dimensions (HxLxP)820 x 265 x 315mm (socle compris)
EntréesRCA
EntréesBorniers enceinte
Type Haut ParleurSubwoofer
Diamètre Haut Parleur (mm)230.0
Rendement / Sensibilité (dB)90.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)20.0
Accepte Fiches BananeOui
Fréquence la plus basse (Hz)32
Fréquence la plus haute (Hz)150
Composant amplificationAtohm S250
Puissance (W)220.0
La voie grave active optionnelle Eurus SWB-X est une alternative au modèle Eurus SW-X. Comme ce dernier, il est conçu en tout...
