ATOHM FURTIVE 1.1 Kit DIY Enceinte Murale 2 Voies (Unité)
3.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 2268
219,00 €TTC
182,50 € HT
Voici le Kit DIY pour l'enceinte murale FURTIVE 1.1 de Atohm. Cette enceinte mélange élégance et performances acoustiques de très haut vol. Design contemporain, faible profondeur, ces caractéristiques facilitent l'intégration dans votre intérieur.
  • Enceinte murale 2 voies close
  • Puissance admissible : 70 watt efficace
  • Puissance crête : 120 watt
  • Impédance : 6 ohms
  • Niveau de sensibilité : 88 dB/2.83V / 1M
  • Réponse en fréquence : 80 Hz - 30 kHz (-3dB)
  • Fréquence de coupure : 2.5 kHZ
  • Boomer grave médium : LD130CR04
  • Tweeter : Nouveaux SD20
  • Filtre : Nouveaux 2ème ordre / correction de baffle
  • Dimensions : 190*325*85mm / potence murale fournie
Pour chaque modèle de kit, Atohm propose un set d’accessoires étudiés comprenant :
  • 1 filtre
  • 1 bornier
  • 1 attache murale
  • 4 entretoises en laiton
  • 2 vis M4*20mm
  • 14 vis M4*25mm
  • 15 inserts à griffes M4
  • 1 sigle ATOHM
  • Plan et schéma de câblage
  • Cosses et câblage interne
Retrouvez dans les documents joints plus bas la fiche technique du Kit.
Attention : ces kits n'intègrent pas la menuiserie.
bpnjour
juste pour vous dire que le plan du kit atohm furtive que vous mettez en ligne n'est plus à jour!!
cordialement
Cet avis a été posté pour ATOHM FURTIVE 1.1 Kit DIY Enceinte Murale 2 Voies (Unité)
