ATOHM KIT DIY RAFALE SL1-X Subwoofer 220W 30Hz - 150Hz (Unité)
Le kit Rafale SL1-X de chez Atohm est un kit permettant de réaliser un caisson de grave (subwoofer) actif assurant de très belles performances sonores. Sa charge bass-reflex embarque une amplification dédiée de 220Weff couplée à un haut-parleur d'exception d'un diamètre de 23cm.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 11195
720,00 €TTC
600,00 € HT
Atohm Kit Rafale SL1-X
Subwoofer 220W (Unité)
Atohm Kit DIY Rafale SL1-X Subwoofer 220W (Unité)
Le kit Rafale SL1-X de chez Atohm est un kit permettant de réaliser un caisson de grave (subwoofer) actif assurant de très belles performances sonores. Sa charge bass-reflex embarque une amplification dédiée de 220Weff couplée à un haut-parleur d'exception d'un diamètre de 23cm. Avec ses nombreuses possibilités de connexion, ce caisson peut être intégré sans limitation dans toutes les installations HiFi et Home Cinéma. Le SL1-X est le complément idéal d'enceintes compactes type bibliothèques ou petites colonnes, en leur offrant l'assise, la dynamique et l'ampleur d'un grand système !
Vous trouverez en téléchargement de cette fiche la fiche détaillée du kit fourni.
Spécifications techniques
Type de produitKit enceinte (Sans ébénisterie)
Module d'amplificationATOHM S250-XG30
Type d'enceinteCaisson de grave actif (subwoofer)
ChargeCharge close 27L
Réponse en fréquence30Hz - 150Hz
Puissance efficace220W
Puissance max300W
Entrées bas niveau2x RCA
Entrées haut niveau2x Fiches bananes 4mm / Serrage direct
Fréquence de coupureAjustable de 38Hz à 150Hz
Contrôle de phase0-180°
Pente de filtrageAjustable 12dB-24dB-LFE
Modèle Boomer Grave/MédiumLD230CRA04
Tension d'alimentation115V / 230V
Consommation320Wmax
composants livrés
Module d'amplificationS250-XG30
Haut-parleurLD230CRA04
Vis M4x35mm6 pièces
Insert M4 à griffes6 pièces
Vis à agglo10 pièces
Logo Atohm Or1 pièce
Le kit Rafale SL1-X de chez Atohm est un kit permettant de réaliser un caisson de grave (subwoofer) actif assurant de très belles performances...
