ATOHM KIT DIY RAFALE VR1-X Subwoofer 220W 32Hz - 150Hz (Unité)
Le kit Rafale VR1-X de Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif capable de performances incroyables. Sa charge Bass Reflex intègre une amplification dédiée de 220W RMS couplée à un impressionnant haut-parleur high-end de 23cm de diamètre.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 14007
720,00 €TTC
600,00 € HT
Atohm Kit Rafale VR1-X
Kit DIY Subwoofer 220W 32Hz - 150Hz (Unité)
Atohm Kit Rafale VR1-X Kit DIY Subwoofer 220W 32Hz - 150Hz (Unité)
Le kit Rafale VR1-X de Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif capable de performances incroyables. Sa charge Bass Reflex intègre une amplification dédiée de 220W RMS couplée à un impressionnant haut-parleur high-end de 23cm de diamètre. Les différentes possibilités de connexion du Rafale VR1-X lui permettent de s'intégrer dans tout type d'installation HiFi ou Home Cinema. Il est par ailleurs le complément idéal pour des enceintes compactes type bibliothèques ou petites colonnes en offrant assise, dynamique et ampleur d'un système bien plus conséquent.
Haut-parleur Atohm LD230CRA04
Le LD230CRA04 est un haut-parleur de grave de pas moins de 23cm de diamètre, conçu afin de restituer une bande passante comprise entre 20Hz - 200Hz. Intégrant les derniers raffinements de la marque, il repousse les limites d'un haut-parleur de ce diamètre. La suspension à profil LDS du boomer dispose d'une quasi linéarité sur la plage d'excursion maximale, tout en conservant une parfaite géométrie sous les contraintes les plus importantes. Cette suspension est associée à un spider à géométrie progressive, garantissant un large excursion de +/-12mm. La conséquente motorisation arrière, d'un diamètre de 156mm, confère au haut-parleur un important facteur de force avec un QTS idéal. Dans le but de réduire drastiquement les bruits de fonctionnement sous fortes amplitudes mais également pour assurer un meilleure refroidissement, le saladier et le cône disposent de larges orifices de ventilation. La membrane elle, garantie une rigidité sans faille sur une très large bande passante et ce y compris sous d'importantes contraintes.
Module d'amplification S250
Le module d'amplification Atohm S250 permet de délivrer une puissance de 220W RMS et ce en maintenant un faible encombrement grâce à un étage de puissance IcePower™ fonctionnant en Class D. Le module propose plusieurs filtres actifs offrant de nombreuses possibilités de réglages. La technologie X-Guard™ évite les inconvénients d'un filtre subsonique classique en assurant que l'excursion du haut-parleur ne dépasse en aucun cas sa limite absolue, et ce dans le but d'éviter toute casse mais également une élévation du taux de distorsion, quelle que soit l'amplitude du signal d'entrée. Cette technologie permet également de préserver le signal et sa phase, contrairement à ce que pourrait faire un filtre subsonique. L'extrême grave est ainsi plus fidèle, le raccord avec les enceintes principales plus homogène et le haut-parleur se retrouve totalement protégé. Le filtre passe bas est lui ajustable de 38Hz à 150Hz avec une pente de 12dB/oct ou 24dB/oct, afin de pouvoir s'accorder de manière idéale avec des enceintes closes ou Bass Reflex. Ce dernier est également débrayable en mode LFE, afin de laisser au processeur ou amplificateur Home Cinema la gestion totale du caisson. Les différentes connexions possibles sur ce module lui assure une adaptation optimale avec tout système stéréo ou multicanal Home Cinema.
Type de produitKit enceinte (Sans ébénisterie)
Type de SubwooferActif
Charge Bass Reflex27L
Réponse en fréquence32Hz - 150Hz
Module d'amplificationAtohm S250-XG30
Modèle haut-parleur de graveAtohm LD230CRA04
PuissanceRMS : 220W
Max : 320W
Niveau de pression acoustique112dBspl @ 40Hz.Pl/2st 1m
PuissanceRMS : 220W
Max : 320W
Entrée bas niveau2x RCA
Entrée haut niveau2x bananes 4mm / serrage direct
Fréquence de coupureAjustable de 38Hz à 150Hz
Contrôle de phase0-180°
Pente de filtrageAjustable 12dB-24dB-LFE
Protection mécanique des hauts-parleursX-Guard™
Limiteur de tension et Soft ClippingU-Guard™
Protection thermique et courant de l'amplification
Fréquence d'accord36Hz
Tension d'alimentation230V / 115V
50-60Hz
Consommation320W Max
Impédance (Ω)NC
Fréquence la plus basse (Hz)32
Fréquence la plus haute (Hz)150
Puissance (W)220.0
Type d'enceinteActive
Le kit Rafale VR1-X de Atohm est un caisson de grave (subwoofer) actif capable de performances incroyables. Sa charge Bass Reflex...
