ATOHM Kit RAFALE SL3M-X Subwoofer (Unité)
ATOHM Kit EURUS SW Subwoofer (L'unité)
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 10022
1 490,00 €TTC
1 241,67 € HT
Le kit Rafale SL3M-X est compact compte tenu de ses possibilités.
Il s’intègre efficacement avec les Haut parleurs de la marque pour vous offrir un système à la restitution exemplaire.
La charge close de 35 litres embarque une amplification dédiée de 500W via un module S500 avec carte SL3M couplée à 3 nouvelles unités spécifiques de 23cm (LD230CR08M).
Le trio (des haut-parleurs) totalise une surface émissive équivalente à celle d’un 38cm et lorsque c’est nécessaire, l’électronique associée les propulse jusqu’à ± 15mm d’excursion !
La forte motorisation des haut-parleurs, les paramètres “idéaux” du couplage avec la charge (QT env 0.7) et la maîtrise inconditionnelle du signal appliqué (étage de puissance 500 W en Classe D / Technologie X-guard) permettent de restituer les graves les plus extrêmes (23Hz@-3dB) avec un niveau et une rapidité inouïs.
Le kit Rafale SL3M comprend un module S500 avec carte SL3M, trois haut-parleurs LD230CR08M, la visserie nécessaire et une fiche technique avec plans détaillés pour la fabrication.
  • Caisson de grave actif : Voie grave active pour Rafale SL3M (non fourni) / Charge close 35L
  • Puissance d’amplification : 500 Weff (S500 avec carte SL3M) / Technologie X-GUARD
  • Réponse en fréquence : 23Hz à 200Hz ( -3dB)
  • Pression maximum : 118 dB spl à 30Hz ( PI /2 st) / 1m
  • Fréquence de coupure : Réglable de 38Hz à 200Hz en 12 ou 24 dB /oct
  • Dimensions : 820 × 315 × 215 mm
  • Poids : 35kg
Livré dans le kit :
  • 3x HP LD230CR08M
  • 1 module d'amplification S500
  • Visserie
  • Sigle
  • Plan et schéma de câblage
L'ébénisterie n'est pas fournie dans le kit.
Téléchargement
