Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG5 Blindé 3x4mm² 1.00m
4.6 / 5
Référence : 3717
40,00 €TTC
33,33 € HT
Kit câble secteur DIY ELECAUDIO PCG5 - 1.0 m
Audiophonics commercialise des câbles en kit pour plus de facilité.
Tous les composants nécessaires sont fournis pour construire un câble secteur Haut de gamme complet
Ce kit comprend :
  • 1.0 m WM-AUDIO TORNADO Câble Secteur Double Blindage 3x4.0mm²
  • 1 x ELECAUDIO PI-34GC Prise Secteur IEC Crystal Or 24K 5µ Ø16.5mm
  • 1 x ELECAUDIO PS-34GC Prise Secteur Schuko Crystal Or 24K 5µ Ø16.5mm
  • 1.5m x Viablue Gaine tressée 05-14mm Army
  • ELECAUDIO EC-4 Embouts Cuivre OCC Pour câble 4,00mm²
Résultat une fois monté :
https://www.audiophonics.fr/images2/3717/3717_KITPCG5_CLEAR_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3717/3717_KITPCG5_CLEAR_2.jpg
Si vous souhaitez ce câble monté, nous proposons un forfait montage.
Veuillez vous rendre sur
la fiche suivante pour profiter de notre offre:
https://www.audiophonics.fr/images2/5188/5188_CABLE_ASSEMBLY_5.jpg
Câble secteur Tornado blindé 3x4mm²
Ce câble de 3x4mm² de section comporte un double blindage contre les interférences électromagnétiques
Ce blindage est composé d’un feuillard métallique en plus d’une tresse de cuivre.
Il vous garantira une reproduction sonore fine et détaillée.
  • Diamètre extérieur : 12,9 mm
  • Section : 3x4mm²
  • Double blindage feuillard + tresse de cuivre
Câble vendu également au mètre
Spécifications du connecteur IEC :
  • Prises IEC 3 Contacts à Visser
  • Double Plaquage : Or 24k 3µ
  • Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
  • Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
  • Tension/Voltage : 16A / 250V
  • Longueur Totale : 80mm
  • Diamètre : 38mm
  • Poids : 60g
    https://www.audiophonics.fr/images2/6585/6585_ELECAUDIOPI24GC_1.jpg
    Connecteur IEC vendu également à l'unité
    Spécifications du connecteur schuko :
    • Prises Schuko 3 Contacts à Visser
    • Plaquage : Or 24k 3µ
    • Longueur Totale : 89 mm
    • Diamètre : 38 mm
    • Poids : 75 g
    https://www.audiophonics.fr/images2/6584/6584_ELECAUDIOPS24GC_1.jpg
    Connecteur Schuko vendu également à l'unité
    Schéma de Câblage:
     https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
8 avis
Très bon rapport qualité prix
J'ai déjà laissé un avis sur le câble WM Audio tornado qui a un excellent rapport qualité prix mais qui en revanche n'est pas flexible du tout. Le kit est très bien fait et facile à monter en suivant le tuto sur le blog audiophonics. En revanche, en suivant les indications "N" et "L" sur les prises schuko et IEC Elecaudio fournies, j'ai constaté que la phase se retrouvait du mauvais côté. Ce qui n'est pas méchant quand on a une barrette shucko qui peut s"inverser.
Petite remarque : Le kit laisse à penser qu'il y a 10 cosses fournies mais il n'y en a que 6. Ce qui est suffisant. Par ailleurs, 2 bouts de gaine thermo sont fournies ce qui n'est pas stipulé. Donc, inutile d'en commander en plus.
Cet avis a été posté pour Kit câble DIY Audiophonics Secteur PCG5 Blindé 3x4mm² 1.00m
très bon câble .
Un peu rigide peut être , mais bon vu la section c'est normal !
Montage simple .
Envoi rapide , tout est bien emballé séparément .
Merci AUDIOPHONICS pour votre sérieux .
Tres bon cable
Très bon câble, livraison rapide très bien emballé.
Montage impeccable, il suffit de prendre son temps.
Excellent rapport qualité/prix.
Juste un tout petit bémol, la gaine tissu est un peu fragile.
Excellent rapport qualité prix
Esthètique superbe et montage facile. Pas de perte de dynamique. Son neutre, assez doux. Pas de dégradation du son contrairement à de nombreux câbles secteurs.
Arnaud.R
Une fois bien monté, ce kit apporte indéniablement un plus dans le message sonore. La scène s'agrandie, l'articulation globale du message est bien meilleure.
Mon ampli/DAC Hegel peut s'exprimer, enfin pleinement.
Honnêtement pour le prix, une totale réussite.
