Kit Câble DIY ELECAUDIO PCG9 CS-331B + RI-24GB / RS-24GB 5m
Référence : 4909
119,00 €TTC
99,17 € HT
Au lieu de 129,19 €
Contenu du pack
Audiophonics commercialise des câbles en kit pour plus de facilité.
Tous les composants nécessaires sont fournis pour construire un câble secteur Haut de gamme complet
Ce kit comprend :
  • 5 m ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Triple Blindage 3x3.5mm²
  • 1 x ELECAUDIO RI-24GB Prise Secteur IEC Fiber Glass Plaqué Or
  • 1 x ELECAUDIO RS-24GB Prise Secteur Schuko Plaqué Or
  • 1 x ELECAUDIO EC-4G Embouts Cuivre OCC plaqué Or 4mm²
ELECAUDIO CS-331B Câble Secteur Triple Blindage 3x3.50mm²
ELECAUDIO RI-24GB Prise Secteur IEC Fiber Glass Plaqué OrELECAUDIO RS-24GB Prise Secteur Schuko Plaqué Or
5 m
ELECAUDIO IEC
x1
ELECAUDIO Schuko
x1
Résultat une fois monté :
Si vous souhaitez ce câble monté, nous proposons un forfait montage.
Veuillez vous rendre sur la fiche suivante pour profiter de notre offre:
https://www.audiophonics.fr/images2/5188/5188_CABLE_ASSEMBLY_5.jpg
Caractéristiques du câble :
  • 3 Conducteurs en Cuivre OFC de Chacun 3.5mm² de Section
  • Triple blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
  • Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur (3.5mm) Résistante à l'Usure et aux Chocs
  • Garniture en Coton
  • Finition Haut de Gamme Coloris Noir Scintillant
Spécifications :
  • Composition Individuelle des Conducteurs : 7 x 10 Fils de Cuivre OFC de 0.25mm de Diamètre
  • Composition de la Gaine de Blindage : 24 x 9 Fils de Cuivre Tressés de 0.12mm de Diamètre
  • Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 4.30mm
  • Diamètre Total du Câble : 15 mm
  • Coloris Noir Scintillant
https://www.audiophonics.fr/images2/4715_ELECAUDIO_CS331B_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4715_ELECAUDIO_CS331B_5.jpg
Cable vendu également au mètre
ELECAUDIO RI-23GB Connecteur IEC Fiber Glass plaqué Or
Prise IEC pour la réalisation d'un câble secteur ou pour un remplacement
  • Corps : 30% Fibre de Verre et à 66% de Nylon
  • 16A 250V
  • Acceptent les conducteurs jusqu'a 15mm² (Ø 4.5mm)
  • Contacts à visser
  • Tous les contacts sont plaqué Or
  • Longueur du corps : 95mm
  • Diamètre maxi du connecteur : 42mm
  • Diamètre acceptable du câble : de 13.5 à 16.5mm
  • Poids : 76g
ELECAUDIO IEC
Connecteur IEC vendu également à l'unité
  • ELECAUDIO RS-24GB SCHUKO Fiber Glass plaqué Argent/Or
    Prise SCHUKO pour la réalisation d'un câble secteur ou pour un remplacement
    • 16A 250V
    • Contacts à visser
    • Tous les contacts sont plaqué Argent / Or
    • Longueur du corps : 103.7mm
    • Poids : 92g
ELECAUDIO Schuko
Connecteur Schuko vendu également à l'unité
https://www.audiophonics.fr/images2/SCHEMA_PHASE.jpg
Schéma de Câblage
Longueur (m)5.0
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPVC
BlindageOui
Section (mm²)3.50
ConnecteurSchuko
ConnecteurIEC C15
Super!
Grâce au tutoriel d'Audiophonics et à la fiche de ce câble qui indique bien le sens de branchement des fils secteur, le montage s'est déroulé sans problème.
J'ai pris ce kit en 5m pour la longueur dont j'avais besoin, disons 3,50m, ce qui me laissera possibilité de monter un autre câble en 1,5m.
J'avais un Pangea ac14se en 2m, trop juste en longueur.
Avec le câble Elecaudio, le rendu audio est très satisfaisant je trouve, par rapport au Pangea qui est pourtant un bon produit.
Merci à ce site pour proposer de tels produits, ça rend grand service!
Cet avis a été posté pour Kit Câble DIY ELECAUDIO PCG9 CS-331B + RI-24GB / RS-24GB 5m
