Audiophonics vous propose ici un kit basé sur l'excellent nouveau conducteur Elecaudio marié à des connecteurs Furutech éprouvés et reconnus.
Tous les composants nécessaires sont fournis pour construire un câble secteur Haut de gamme complet.
Ce kit comprend :
- 1.5 m ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur OCC PTFE 3x2.50mm² Ø 17mm
- 1x FURUTECH FI-11CU Connecteur IEC
- 1x FURUTECH FI-E11CU Prise SCHUKO
Résultat une fois monté :
Si vous souhaitez ce câble monté, nous proposons un forfait montage.
Veuillez vous rendre sur la fiche suivante pour profiter de notre offre:
ELECAUDIO CS-361B Câble Secteur Triple Blindage 3x2.50mm²
L'équipe d'ELECAUDIO a imaginé un câble secteur capable de bouleverser l'ordre établi tant il met en œuvre de matériaux et technologies habituellement réservés à des produits au tarifs très largement supérieurs.
Le CS-361B est un câble secteur développé selon une célèbre structure de conducteurs Audiophile à savoir le fil de Litz, utilisant des fils des brins de fils de cuivre isolés individuellement il permet de juguler l'effet de peau de sa structure.
- 3 Conducteurs en Cuivre OFC/OCC de Chacun 2.5mm² de Section
- Triple blindage et Protection : Feuillard Aluminium, Gaine en Cuivre Tressée, Drain en Cuivre OFC
- Gaines Extérieure en PVC de Forte Épaisseur résistante à l'Usure et aux Chocs
- Garniture en Coton
- Finition Haut de Gamme Coloris Argent nacré
Spécifications :
- Diamètre des Conducteurs + Gaines Individuelle PVC : 5.50 mm
- Diamètre Total du Câble : 17 mm
Câble vendu également à la coupe
Spécifications du connecteur IEC :
- Conducteurs : Alliage de cuivre traité avec le procédé Anti-magnétisme "Furutech Alpha α"
- Isolant : Nylon / Fibre de verre
- Boîtier : Polycarbonate
- Ce connecteur s'adapte à un diamètre externe de câble de 6.6mm jusqu'à 18mm
- 250V/10A
- Dimensions :
- Diamètre : 38mm
- Longueur du corps : 48.2mm
- Longueur totale : 74mm
Connecteur IEC vendu également à l'unité
Spécifications du connecteur schuko :
- Prises Schuko 3 Contacts à Visser
- Plaquage : Or 24k 3µ
- Section Maximale des Conducteurs : 16mm² (4.5mm de Diamètre)
- Diamètre Maximum du Câble : 16.5mm
- Tension/Voltage : 16A / 250V
- Longueur Totale : 89 mm
- Diamètre : 38 mm
- Poids : 75 g
Connecteur Schuko vendu également à l'unité
