Ce kit permettant la réalisation d'un caisson de basse résolument "Audiophile" contient tout le nécessaire à sa mise en œuvre sauf la menuiserie.
Disposant d'une technologie (Direct Servo) et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
- Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
- Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
- L'extension des infra basses peut être réalisée en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
- Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduits, ce qui améliore la réponse transitoire.
- La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
- Réduction maximale de la contre réaction des basses à l'intérieur du caisson.
Caractéristiques générales :
- HP : Driver DS1501 SLV 15" (38 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
- Matériaux : Saladier et cône Aluminium, suspension caoutchouc
- Amplificateur 370W RMS Classe A servo B / breveté contrôlé
- Réponse en fréquence : 14 à 200Hz (-2dB @ 14Hz) avec des entrées LFE dans A370PEQ3 / XLR2 / XLR3
- Réponse en fréquence : 14 à 100Hz (-2dB @ 14Hz) avec entrées LINE IN sur tous les modèles
- Pente de recouvrement de 12 ou 24dB / octave (PEQ et les versions XLR)
- Filtre (passe-bas) : 25 - 100Hz
- Filtre (passe-haut) : 20Hz 18dB / octave
- Réponse en phase déphasage
- Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
- Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q= 1,1)
Contenu du kit :
- Module amplificateur : A370PEQ3 (370W RMS)
- Haut parleur : DS 1505 15" 38 cm
- Amortissant spéciale Subwoofer : 135 x 85 cm
- Schéma téléchargeables pour la réalisation d'un caisson clos ou basse réflexe
Détails du Haut parleur :
- Cône rigide-cône en aluminium noir anodisé
- Haute excursion linéaire - 1,2" crête à crête (15mm aller uniquement)xmax
- Haute excursion mécanique - 1,8" crête à crête (xmech) pour réduire le risque de talonnage
- Faible masse en mouvement - 24 ohms bobine ultra mince de détection pour un fonctionnement asservi
- Fils conducteurs tissés - empêche cliquetis pendant l'excursion haute
- Bornes à ressort plaqué Or pour le raccordement aisé des câbles sans soudure
DS1501
Amplificateur A370PEQ3
Datasheet constructeur (PDF)
Schéma Clos :
Cliquez pour ouvrir le document (PDF)
Schéma Bass Reflex :
