Aimants Circulaires Disques Néodyme 8x3mm (Set x10)
4.0 / 5
Référence : 9762
5,50 €TTC
4,58 € HT
Ces aimants ronds sont parfaits pour fixer les grilles de filtrage des enceintes.
Sa conception néodyme permet un maintient puissant même pour les plus grands cadres.
Pour l'utiliser, percez un trou de 8mm diamètre environ sur 3mm de profondeur sur le chassis de l'enceinte et sur le cadre des grilles de filtrage puis collez l'aimant en place en utilisant un adhésif ou de l'époxy tout en respectant la polarité.
  • Matériau : métal
  • Disque néodyme
  • Dimensions : Ø 8mm, épaisseur : 3mm
  • Vendus par 10
puissants aimants
très puissante force magnétique, j'ai dû utiliser un cutter pour les séparer entre eux, car ils sont livrés dans une petite boite de plastique dur et posés sur un petit carré magnétique à l'intérieur et collés entre eux. Ce serait par contre un vrai plus de mettre une indication sur le sens de la magnétisation car à plusieurs reprise l'un d'entre eux était en sens magnétique opposé à la surface et donc s'éjectait de son emplacement de la grille. Ils sont moins épais de moitié par rapport aux aimants d'origine de ma grille xeo 10 mais tout efficace.
Cet avis a été posté pour Aimants Circulaires Disques Néodyme 8x3mm (Set x10)
