DAYTON AUDIO MKBOOM Kit Enceinte Stéréo Portable Bluetooth 2x50W / 4 Ohm
Dayton Audio propose avec le MKBoom un kit complet pour monter soi-même une enceinte stéréo portable Bluetooth. Alimentée par un amplificateur de 2x50W, l'enceinte délivre une puissance étonnante tout en restant suffisamment efficace pour fonctionner sur batterie. Facile à assembler, la MKBoom est une excellente introduction à la conception d'enceintes.
Référence : 16021
249,00 €TTC
207,50 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
Dayton Audio MKBoom
Dayton Audio MKBoom Kit Enceinte Stéréo Portable Bluetooth 2x50W
Portable et pratique
L'utilisation de l'amplificateur Class D Dayton Audio KAB-250v4, à la fois efficace et puissante, rend le MKBoom extrêmement portable sans sacrifier pour autant ses performances et fonctionnalités. Avec une puissance efficace de 2x50W, l'amplificateur délivre un son de belle qualité avec une consommation électrique réduite. Ainsi, le module d'amplification peut être alimenté par des batteries Li-Ion 18650 à l'aide de la carte d'extension KAB-BE.
Le Bluetooth 5.0 intégré au module d'amplification profite du support du codec de transmission haute qualité aptX HD pour fournir une belle restitution sonore. L'enceinte se dote également d'une entrée auxiliaire sur connecteur Jack 3.5mm.
Le design de la caisse de l'enceinte permet d'accéder facilement à l'ensemble de ses fonctionnalités et boutons, disposés sur le panneau de contrôle Dayton Audio KAB-PMV3. Chaque fonction y est sérigraphiée. Les trous pré-percés et les branchements sans soudure à l'amplificateur rendent ce panneau de contrôle simple à installer. On retrouve donc sur celui-ci le contrôle de volume, le bouton d'appairage Bluetooth, le connecteur d'alimentation, l'entrée auxiliaire ainsi que des voyants d'état.
L'utilisation du module d'extension KAB-BE permet d'alimenter le MKBoom avec des batteries. Pouvant accueillir trois batteries 18650, celle-ci offre une autonomie de plus de 8 heures d'écoute. Le kit comprend par ailleurs trois batteries Li-Ion 18650 pour une mise en route immédiate.
Des haut-parleurs de qualité
Le MKBoom embarque des haut-parleurs identiques à ceux utilisés dans les enceintes Dayton Audio de la gamme MK. Ce design à quatre haut-parleurs intègre deux woofers Dayton Audio TCP115-4 de 4" et deux tweeters RD20F-4 à dôme en soie de 0.75". Les woofers étendent leur plage de basses fréquences jusqu'à 50Hz, tout en jouant sur la majeure partie de la gamme vocale, pour un son doux et clair. Les tweeters à dôme eux, offrent une large dispersion des hautes fréquences pour des voix nettes et un dynamisme renforcé.
Un montage simple expliqué étape par étape
Dayton Audio fournit avec le MKBoom des instructions à suivre, étape par étape, pour un montage simple. En quelques heures, vous pouvez assembler le kit, faisant du MKBoom une excellente introduction au monde de la conception d'enceintes. Le kit comprend tous les composants nécessaires à la conception de l'enceinte. Quelques outils standards (non fournis) sont nécessaires à l'assemblage.
Liste des composants
  • 1x Module d'amplification Class D Dayton Audio KAB-250v4
  • 1x Module d'alimentation sur batteries Dayton Audio KAB-BE
  • 1x Panneau de contrôle Dayton Audio KAB-PMV3
  • 3x Accumulateurs Li-Ion 18650
  • 2x Haut-parleurs de grave Dayton Audio TCP115-4
  • 2x Tweeter Dayton Audio TD20F-4
  • 1x Adaptateur secteur 15VDC 4A
  • 2x Filtres
  • 2x Évents
  • Caisse d'enceinte
  • Visserie
Type de produitEnceinte stéréo portable en kit
EntréesBluetooth 5.0
1x Jack 3.5mm
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD
Puissance2x50W @ 4 Ohm
Réponse en fréquence50Hz - 20kHz
Autonomie8h
Tension d'alimentation15VDC 4A sur Jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions45.1 x 19 x 14cm
Poids total6,5kg
Dayton Audio propose avec le MKBoom un kit complet pour monter soi-même une enceinte stéréo portable Bluetooth....
