AUDIOPHONICS PSU S3-LP Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1083
4.3 / 5
Référence : 10285
39,90 €TTC
33,25 € HT
Le nouveau modèle est disponible ici : AUDIOPHONICS PSU S4-HP.
Le module d'alimentation Audiophonics PSU S3-LP a été conçu pour alimenter proprement un Amplificateur ou autre circuit audio en continu.
Il est doté d'un potentiomètre et d'un cavalier permettent d'ajuster la tension de 5 à 24V à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 5 et 22 AC.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique ou tout autre élément Haute-fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore.
L'Audiophonics PSU S3 fait pour cela usage de 4 diodes 2CZ2545 A9 à commutation rapide.
Côté filtrage, 10 condensateurs Rubycon de 2200uF/35V avec un ESR de 0.0019 Ohm et une capacité en courant de 3.1A par condensateur.
Une fois la tension stabilisée elle est ensuite régulée au moyen d'un LINEAR TECHNOLOGY LT1083, réputé pour sa faible ondulation (0,015%).
  • 4 diodes 2CZ2545 A9.
  • 2 diodes 1N5408.
  • 10 Condensateurs Rubycon 2200uF/35V.
  • Régulateur de Tension LINEAR TECHNOLOGY LT1083 5A.
  • 6 Condensateurs MKT
  • 2 condensateurs Wima MKP pour lissage en sortie DC.
  • Résistance de décharge intégrée.
  • Tension de Sortie ajustable au moyen d'un potentiomètre bleu + jumper : (La tension du transformateur devra correspondre)
    • Jumper On : Ajustable de 5 à 16V.
    • Jumper Off : Ajustable de 12.5 à 24V.
  • Entrée DC optionnelle (à coté du GND ) : tension redressée et régulée.
Spécifications :
  • Tension de Sortie : Variable de 5 à 24V.
  • Courant de sortie maxi : Environ 5A en continu.
  • Puissance musicale maximum raccordable : Environ 60W.
  • Dimensions :  130 x 60 (86 avec dissipateur) x 36mm.
  • Entraxes : 50mm, 120mm.
  • Poids : 204g.
  • Tension du transformateur : 5 à 22V AC (12V AC pour une sortie en 12V DC, le transformateur doit délivrer une tension redressée d'environ 5V de plus que la tension désirée).
EntréesBorniers à vis
EntréesPastille à souder
SortiesBorniers à vis
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
6 avis
Rapport qualité prix remarquable
Très satisfait !
Utilisé ici pour alimenter un lecteur réseau livré d’origine avec une petite alimentation à découpage externe.
Progrès très net.
Penser à l'ajout d'un transfo alimentation.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PSU S3-LP Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1083
attention à la tension d'entrée cause échauffement
Dans un 1er temps j'ai mis 12v AC pour 5v DC utilisé mais 12v AC donne 16.8v DC donc un delta de 11.8 volt trop pour le LT 1083 qui fonctionne avec un delta de 5 à 8 volt maxi.
Donc 7 à 9 volt AC suffisent pour 5 volt DC et moins d'échauffement du régulateur.
William.B
bonne alim
Associée à un transfo torique 12V 50W pour une tension de 5v régulée.Cette alim devrait à terme remplacer l'alim IFI sur mon dac, elle alimente pour l'instant mon Raspberry auquel je vais associer un disque dur. Seule bémol le schéma électronique de la carte n'est pas fourni donc il faut suivre la piste ce qui n'est pas aisé. Personnellement j'aurais mis des condensateurs wima mkp à la place des mkt.
Danger
AC input voltage must not exceed 24,8V because input capacitor is only 35V DC.
Rectified AC 24.8V is 24.8*1.41=35V
Now I need new PSU.
SMSL M8
J'utilise cette alimentation avec le DAC SMSL M8, un pur bonheur en comparaison de l'alimentation à découpage livré d'origine.
Très facile à mettre en oeuvre avec un transformateur de chez AUDIOPHONICS, en 15 volts (15 ou 30VA).
Dans un premier temps j'ai alimenté le module en 30 volts, mais celui chauffe pas mal, le M8 ne nécessitant que 9 volts.
J'ai donc alimenté le module en 15 volts ce qui est largement suffisant pour obtenir les 9 volts requis en sortie pour le M8, ce qui a l'avantage de ne pas solliciter inutilement le module, car celui ci chauffe toujours mais juste ce qu'il faut. Le M8 est gourmand en courant.
Franchement a ce prix le gain en clarté et précision du M8 est "PHENOMENAL".
Source DSD et CDDA sur PC ASUS avec Foobar, Ampli casque DIY HA1-mk2 (classe A), casque AKG Q701 Quincy Jones.
Le réglage de la tension de sortie et enfantin et très stable réglé sur 9,5 volts.
Je redécouvre toute ma discothèque avec un plaisir immense.
Ce petit DAC est vraiment excellent, faut il lui donner ce qu'il faut pour l'alimenter.
