AUDIOPHONICS Trigger 12V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation
Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne possédant pas nativement cette fonctionnalité.
4.6 / 5
Référence : 10661
29,90 €TTC
24,92 € HT
Il faut utiliser un câble Jack 3.5mm mono pour que cela fonctionne (disponible en accessoires).
Si vous utilisez un câble Jack stéréo, il se peut que cela ne fonctionne pas.
Déclencheur à distance module trigger secteur 230v 12v
Déclencheur d'alimentation Trigger 12V / IEC
Le principe de fonctionnement est simple : le boîtier possède une entrée et une sortie IEC (secteur). Par défaut, aucun courant ne passe entre ces deux connecteurs.
Une seconde entrée sur jack 3.5mm se trouve sur le coté de l'appareil. Lorsque cette entrée est alimentée par un courant continu 12V, cela ferme le circuit entre l'entrée IEC et la sortie IEC, ce qui laisse passer le courant.
Ce type d'accessoire pourra servir dans des domaines très variés. Dans le cas d'une installation audio, il est particulièrement pratique pour allumer plusieurs appareils simultanément : Un appareil maître équipé d'une sortie trigger reliée à ce trigger 12v pourra ainsi piloter l'allumage d'autres appareils à distance. Il en va de même pour la mise hors tension.
Si votre ensemble Hifi ou Home cinéma intègre une sortie Trigger 12V (préamplificateur HC, lecteur Blu-Ray haut de gamme) branchez ce produit sur l'entrée secteur de votre amplificateur et pilotez-le depuis l'appareil maître pour déclencher l'allumage des éléments qui y sont connectés.
TypeRécepteur trigger sur module secteur 230V
Tension cible12V
Courant max8A sur 230V
EntréeIEC Femelle C13
SortieIEC mâle C14
Courant nominal de fonctionnement33mA @ 12V
Courant minimum25mA (0.025A)
Consommation (entrée 12V)0.36W
Entrée 12V400 Ohm / 30mA
Dimensions82 x 58 x 28.5 mm
Nécéssite un dégagement par rapport au connecteur de 25mm coté droit, 12mm coté gauche
Poids66g
EntréesIEC C14
SortiesIEC C13
Tension de sortie (V)230.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationTrigger
58 avis
Good
Works/performs as expected. However I must confirm this - from another review: "Another con is the tolerances of the connectors - the plug side is tiny bit too small and tends to wobble when plugged in and the connection does not feel as secure as it should. Same goes with the input side which is a bit too loose."
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Trigger 12V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation
Fonctionne bien, mais effectivement ne tient pas bien, alors qu'on pourrait imaginer que cette sortie est normée.
Does the job
Works as supposed - simple and easy to use as atrigger device. There are a couple of setbacks, though - the device is quite bulky and needs a lot of space around it so be prepared to buy a IEC13-IEC14 male-femaleextension cord. Another con is the tolerances of the connectors - the plug side is tiny bit too small and tends to wobble when plugged in and the connection does not feel as secure as it should. Same goes with the input side which is a bit too loose.
Bien pratiques !!!
Utilisé entre ampli un Marantz SR8015 qui possède 2 sorties trigger et 2 amplis Nuprime STA9 n'en ayant pas, ces petits boitiers qui sont équipés de prises 12v font le boulot et alimentent mes nuprimes à la mise sous tension ou arrêt du Marantz, il a fallut créer 2 petites rallonges car les boitiers branchés sur les nuprimes sont en position verticale avec la prise 12v dirigée vers le bas et vue la faible hauteur des nuprimes cela posait problème d’où la petite rallonge entre ampli et boitier.
Trigger 12V
Bon produit. Fait le job..
Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage...
