AUDIOPHONICS Trigger 5V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation
Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage automatique (trigger) à vos appareils ne possédant pas nativement cette fonctionnalité.
Référence : 18135
29,90 €TTC
24,92 € HT
Un câble USB-A Mâle vers Jack 3.5mm Mono pouvant être utilisé avec ce Trigger 5V est disponible en accessoires.
Déclencheur à distance module trigger secteur 230v 5v
Déclencheur d'alimentation Trigger 5V / IEC
Le principe de fonctionnement est simple : le boîtier possède une entrée et une sortie IEC (secteur). Par défaut, aucun courant ne passe entre ces deux connecteurs.
Une seconde entrée sur jack 3.5mm se trouve sur le coté de l'appareil. Lorsque cette entrée est alimentée par un courant continu 5V, cela ferme le circuit entre l'entrée IEC et la sortie IEC, ce qui laisse passer le courant.
Ce type d'accessoire pourra servir dans des domaines très variés. Dans le cas d'une installation audio, il est particulièrement pratique pour allumer plusieurs appareils simultanément : Un appareil maître équipé d'une sortie trigger reliée à ce trigger 5V pourra ainsi piloter l'allumage d'autres appareils à distance. Il en va de même pour la mise hors tension.
Si votre ensemble Hifi ou Home cinéma intègre une sortie Trigger 5V (préamplificateur HC, lecteur Blu-Ray haut de gamme) branchez ce produit sur l'entrée secteur de votre amplificateur et pilotez-le depuis l'appareil maître pour déclencher l'allumage des éléments qui y sont connectés.
Trigger 5V 230V
TypeRécepteur trigger sur module secteur 230V
Tension cible5V
Courant max8A sur 230V
EntréeIEC Femelle C13
SortieIEC mâle C14
Courant nominal de fonctionnement33mA @ 5V
Courant minimum25mA (0.025A)
Consommation (entrée 5V)0.36W
Entrée 5V400 Ohm / 30mA
Dimensions82 x 58 x 28.5 mm
Nécéssite un dégagement par rapport au connecteur de 25mm coté droit, 12mm coté gauche
Poids66g
EntréesIEC C14
SortiesIEC C13
Tension de sortie (V)230.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationTrigger
3 avis
Très bien
Aucune remarque négative, il réagit bien et se comporte comme décrit. Du bon boulot, merci Audiophonics !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Trigger 5V 230V sur prise IEC Déclencheur d'alimentation
Parfait
Fonctionne parfaitement avec un cable USB / Jack.
La prise jack sur le coté peut poser un problème si trop proche d'une entrée ou d'une sortie de l'appareil à contrôler. Située à l'arrière, elle éviterait ce problème.
Connecté avec une prise jack-usb, cet adaptateur allume et éteint un amplificateur et permet de ne pas laisser allumer inutilement un transformateur.
Parfait !
Cet accessoire, fabriqué en France, dans nos ateliers, permet d'ajouter aisément une fonction d'allumage...
