DAYTON AUDIO KAB-PMV3 Panneau de contrôle JAB / KAB
Panneau de contrôle pré-percé pour KAB / JAB. Aucune soudure nécessaire. Livré avec toute la connectique requise pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités de votre module d'amplification JAB / KAB. Rendu professionnel et facile à monter.
Référence : 13585
26,90 €TTC
22,42 € HT
Derniers articles en stock !
DAYTON Audio - KAB-PMV3
Panneau frontal pour module d'amplification JAB / KAB
PMV3 KAB JAB Dayton audio
Une approche simplifiée des modules JAB
Ce panneau de contrôle est une solution simple et accessible pour finaliser très proprement le montage de vos amplificateurs basés sur module JAB.
Cette solution facilite grandement les problématiques d'intégration tout en gagnant du temps sur le design d'une façade avec intégration des composants.
Chaque élément, LED, Potentiomètre, connecteur est prévu pour se fixer au panneau à l'aide d'écrous. Il n'est donc pas nécessaire de recourir au fer à souder pour installer la façade de contrôle.
La face arrière du panneau de contrôle prévoit assez d'espace pour gerer efficacement l'organisation des câbles sans entraver l'installation finale.
Des bandeaux de ruban adhésif isolant sont fournis pour permettre un assemblage propre net et rapide.
KAB Dayton audio panneau face diy
Accessoires montage JAB Wondom KAB Dayton Audio
Compatible avec l'intégralité des fonctions JAB
Comme en témoignent les nombreux accessoires fournis, cette plaque de contrôle est conçue pour exploiter l'intégralité des fonctionnalités présentes sur les modules JAB / KAB.
Tout en haut, on trouve un afficheur composé des trois diodes dédiées à l'indicateur d'activité. Ces derniers renseignent respectivement sur l'état des fonctions suivantes : Indicateur Sous tension / Hors tension - Indicateur d'Etat d'activation du Bluetooth - Indicateur de charge de la batterie.
Un potentiomètre rotatif (livré avec son bouton) assure le contrôle du volume. On trouve également un bouton d'appairage bluetooth ainsi que l'entrée Aux sur connecteur jack 3.5mm
Enfin, une entrée jack DC 5.5x2.1mm ainsi que le bouton de mise sous tension / hors tension complètent le panneau.
Une finition professionnelle pour vos projets
La plaque dispose de marquage correspondant aux différents élements et indicateurs d'activité de votre module d'amplification JAB / KAB. Cela contribue grandement à l'intelligibilité de l'appareil et le rend accessible aux particuliers, une fois monté.
Les trous de perçage sont pré-perforés pour gagner du temps sur le montage. Les vis fournies sont des vis à bois pour garantir un maintien solide tout en offrant la plus grande liberté de choix pour les matériaux du boîtier.
Enfin, le montage final est d'autant plus aisé que les câbles fournis possèdent une longueur très généreuse. Ce genre de détail permet de travailler confortablement sans être limité trop vite par la disposition des câbles.
Monter son propre amplificateur facilement
TypePanneau de montage
Potentiomètre volumeOui
Témoins LEDPower
Bluetooth
Niveau charge
Etat apairage
CouleursNoir
MatériauxAluminium anodisé
Trous de montagex4
Dimensions120 x 95 x2.3mm
Contenu du paquet
Vis m3 x 6mm (noir)x4
Vis m3 x 6mm (argenté)x4
Tiges maintien m3 x 60mmx4
Vis de montage m3 x16mm (noir)x8
Indicateur diode rouge + câble et écrou de montagex1
Indicateur diode bleu + câble et écrou de montagex1
Indicateur diode vert + câble et écrou de montagex1
Potentiomètre rotatif + câble et écrou de montagex1
Bouton push/pull + câble et écrou de montagex1
Connecteur jack 3.5mm stéréo + câble et écrou de montagex1
Connecteur jack DC 5.5mm x 2.1 + câble et écrou de montagex1
Bouton balancier + câble et écrou de montagex1
Bandeau adhesif 115 x10mmx2
Bandeau adhesif 88x10mmx2
EntréesJack 3.5mm
SortiesConnecteur PCB
SortiesNC
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
2 avis
Très pratique
J'ai acheté ce produit afin d'avoir une finition parfaite pour des petites enceintes diy. Je ne suis pas déçu du produit, bien au contraire, il est très pratique lorsqu'il est installé avec un produit Wondom comme celui que j'avais commandé et la finition est vraiment top !
Excellent rapport qualité/prix, je le recommande sans réserve.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO KAB-PMV3 Panneau de contrôle JAB / KAB
Très pratique
Il s’agit d’un excellent produit. Tres pratique pour créer des installations bluetooth notamment à partir de vieilles radio TSF. Faciles à monter, même si une notice explicative aurait été nécessaire (ne serait-ce qu’un pdf en ligne).
Bravo pour la disponibilité et rapidité de l’équipe Audiophonics.
Panneau de contrôle pré-percé pour KAB / JAB. Aucune soudure nécessaire. Livré avec toute la connectique requise pour profiter de l'ensemble...
