HYPEX NILAI500DIY Kit Amplificateur Mono Class D 1x525W 4 Ohm
Ce kit basé sur un module d'amplification Nilai500DIY et une carte d'alimentation PS500DIY vous permettra de concevoir votre propre amplificateur Class D mono de 525W (sous 4Ω). Le Nilai500DIY se présente comme le successeur du NC400. Il intègre une toute nouvelle topologie de boucle de contrôle, faisant passer ses performances à un tout autre niveau, pour une restitution sonore fidèle et riche. L'ensemble assure en effet un très faible niveau de distorsion et de bruit, favorisant une reproduction audio pure.
Référence : 18262
999,00 €TTC
832,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Grantie 5 ans
Hypex Nilai500DIY Kit
Kit Amplificateur Mono Class D 525W 4Ω
Nilai500DIY Kit Amplificateur Mono Class D 525W 4Ω
Il est par ailleurs équipé d'un étage buffer entièrement discret et de régulateurs de tension intégrés. Associé à des composants de haute qualité soigneusement sélectionnés, le Nilai500DIY est une solution d'amplification d'exception, parfaitement complétée par l'étage d'alimentation PS500DIY.
Le kit contient un guide de montage pour un montage facile, vous permettant de monter vous-même cet amplificateur de puissance haut de gamme Seuls quelques outils sont nécessaires : une pince coupante, une clé plate de 5.5mm et une de 7mm ainsi qu'un tournevis plat de 3.5mm.
Guide de montage
Type de produitKit amplificateur de puissance mono
Type d'amplificationClass D
Canaux1 (Mono)
Module d'amplificationNilai500DIY
Entrée1* XLR
SortieBorniers HP
Trigger12V
Puissance500W @ 2Ω, 1% THD
525W @ 4Ω, 1% THD
260W @ 8Ω, 1% THD
Sensibilité d'entréeGain faible : 12Vrms
Gain moyen : 3.8Vrms
Gain élevé : 1.9Vrms
Distorsion0.0005% @ 20Hz < f < 20kHz, 4Ω, P < 100W
Impédance d'entrée100kΩ
Impédance de sortie90µΩ f < 1kHz
85µΩ f < 20kHz
Tension d'alimentation100-240VAC
Package1* Module Nilai500DIY
Fils de câblage
1* Module d'alimentation PS500DIY
1* Boîtier aluminium
Modules de contrôle
Connectique
Pieds
Visserie
EntréesXLR
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationHypex Nilai500DIY
Puissance (W)525.0
Hypex Nilai 500 DIY kit - Blocs Mono en Classe D
J'ai commandé 2 kits pour amplifier une paire d'enceintes colonne françaises (des Kelinac 714 MG pour ne pas les citer).
La livraison s'est faite dans le délai prévu.
Mon choix s'est porté sur ces kits pour profiter des connexions natives XLR du module d'amplification Nilai 500.
Le montage est relativement facile, la notice est très claire et bien détaillée.
Le châssis est de bonne facture, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais.
En prenant tout mon temps, il m'a fallu une heure de montage par bloc.
Impression générale d'écoute après trois semaines, ce sont des modules qui proposent une écoute très naturelle,
aucune emphase ni dans le grave ni dans le médium comme on peut en rencontrer (et même apprécier) avec nombre d'amplificateurs à transistors ou lampes.
Sur les chants, la diction est claire sans aucun voile.
Sur les timbres d'instrument, rien à redire, pas d'appauvrissement ni d'embellissement artificiel.
Sur de l'orchestral, la scène sonore tant en profondeur qu'en largeur est parfaitement en place.
Graves sous contrôle absolu, ce qui évite en montant le volume une saturation précoce dans une petite pièce.
A noter au niveau du gain : le gain maximal correspond à une sensibilité d'entrée de 1,9 Vrms (valeur maximale)
A noter au niveau montage : il y'a des vis identifiées MS-3 dans la notice (noires 3x6 avec têtes fraisées) servant à fixer le socle de l'alimentation et le module d'amplification à l'épaisse plaque inférieure,
j'ai eu une des vis qui était un peu juste pour atteindre un des pas de vis du socle de l'alimentation, pas de problème pour fixer le module d'amplification.
Par précaution, pour la fixation du socle de l'alimentation j'ai remplacé par des vis 3x10 (c'est que j'ai trouvé en magasin, des 3x8 auraient convenu, attention des 3x12 sont trop longues) avec têtes fraisées.
Cet avis a été posté pour HYPEX NILAI500DIY Kit Amplificateur Mono Class D 1x525W 4 Ohm
Ce kit basé sur un module d'amplification Nilai500DIY et une carte d'alimentation PS500DIY vous permettra de concevoir votre...
