En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Amplificateur de puissance Class D 700W
Le module UCD700HG-HxR de Hypex est un amplificateur de puissance Class D, capable de délivrer 700W et qui saura s'adapter à des systèmes très variés, jusqu'à des systèmes audio haute-fidélité, y compris pour un usage professionnel. Les caractéristiques fortes de ce module sont sa réponse plate quelque que soit la charge, sa distorsion quasiment indépendante de la fréquence et un taux de radiation EMI extrêmement faible.
Retrouvez dans l'onglet "Téléchargement" de cette page la fiche technique complète du produit.
Il est possible d'ajuster l'offset DC en tournant le potentiomètre marqué "DC ADJ".
Attention, ne jamais tourner le potentiomètre marqué "TTADJ".
Composants | |
Condensateurs | x10 Hypex For Audio 200µF 100V |
Régulateurs | Régulateurs HxR hautes performances |
Spécifications | |
Type d'amplificateur | Amplificateur de puissance Class D |
Puissance de sortie | 700W @ 4Ω, THD=1% |
THD+N | 0.02% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout < Po/2 0.005% @ 20Hz < f < 20kHz, Pout = 1W |
Bruit | 30µ |
Réponse ee fréquence | 10Hz - 50kHz @ +0/-3dB |
Rendement | > 92% |
Général | |
Boîtier compatible | Peut se monter dans un boîtier 2U, même sur le côté |
Tension d'alimentation recommandée | +/- 90V |
Dimensions | 130 x 79mm x 35.7mm |
Entraxes | 122 x 71mm |
Poids | 300g |
Entrées | NC |
Sorties | Connecteur PCB |
Canaux | 1 (Mono) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 700.0 |
