IAN CANADA BridgePi Adaptateur interface USB vers GPIO pour Amanero 384 / 768
Ce PCB au format HAT vous permet d'intégrer une interface USB haute définition (type Amanero combo 384 ou équivalent) à vos montages DIY avec connecteur GPIO.
Référence : 14709
36,90 €TTC
30,75 € HT
Ian Canada BridgePi
Ian Canada BridgePi
Très utile pour ajouter une entrée USB supportant les fréquences d'échantillonnage élevées (jusqu'à 768khz / DSD512 natif) à vos montages basés sur Raspberry Pi ou vos transports numériques (Transport Pi de chez Ian Canada) afin de créer des interfaces USB haute définition vers I2S & SPDIF stand-alone, compactes, modulables et surtout extrêmement performantes.
Simple d'utilisation, l'adaptateur BridgePi est une solution hardware pour regrouper facilement les connecteurs d'interfaces variées sur un transport GPIO. Il ne nécessite donc pas de manipulation software particulière.
Un connecteur DSD_EN & MUTE permet de travailler avec des systèmes en DAC pur DSD.
L'interface USB n'est pas fournie.
Pour obtenir les meilleures performances, assurez-vous d'installer une interface USB avec firmware DSD natif.
Montage Stand-alone (basique)
Associé à un TransportPi de chez Ian Canada, le BridgePi avec son interface USB devient un transport USB vers I2S / SPDIF compact et autonome.
Un connecteur coaxial UFL permet d'injecter le signal MCLK d'horloge directement dans le TransportPi afin de faire fonctionner l'ensemble en stand-alone.
Ce type de montage peut aisément se relier à un ConditionerPi afin de profiter en surcroit d'une alimentation filtrée.
Montage Stand-alone (Avancé)
Associé à un FifoPi de chez Ian Canada, l'adaptateur BridgePi peut recevoir un TransportPi et fonctionner comme transport numérique ultra-faible Jitter.
Dans cette configuration, il est également possible de monter directement un module DAC en sortie directe du FifoPi afin d'obtenir un DAC USB compatible DSD Natif / faible jitter avec toutes les options qu'offrent les modules de la gamme Ian Canada (alimentation filtrée / conditionneur de signaux à supercondensateur).
Montage avec Raspberry Pi
Monté sur un Raspberry Pi équipé d'un module DAC du même fabricant, le BridgePi avec son interface USB type Amanero Combo384 donnera un lecteur réseau / DAC ou transport numérique avec support DSD Natif sur connecteur USB.
Dans une configuration avec Raspberry Pi, l'ensemble profite de toutes les qualités audio numériques des montages Stand Alone tout en bénéficiant des capacités lecteur réseau et de toutes les options offertes par les nombreuses distributions audio disponibles sur Raspberry Pi.
Dimensions et entraxes
TypeAdaptateur inteface USB vers GPIO.
Dimensions65 x 56.5 mm
Hauteur20mm (avec connecteurs)
6.50mm (sans connecteurs)
EntréesConnecteur I2S sur pin 2x10 (type amanero 384 Combo)
SortiesGPIO
MCLK sur connecteur coaxial UFL
Contenu du paquet
BridgePix1
Entretoisesx2
Visx4
EntréesUSB
SortiesGPIO
Taux d'échantillonnage maxNC
Puce interfaceNC
Ce PCB au format HAT vous permet d'intégrer une interface USB haute définition (type Amanero combo 384 ou...
