IAN CANADA MCDUALXO Module d'Horloge Multi-Canaux
Le Ian Canada McDualXO est un module d'horloge multi-fréquences et multi-canaux conçu spécialement pour fonctionner avec le buffer McFIFO (vendu séparément) afin d'améliorer la qualité sonore de votre système audio grâce à l'utilisation de technologies à ultra-faible jitter.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 17126
109,00 €TTC
90,83 € HT
Ian Canada McDualXO
Module d'horloge multi-canaux
Ian Canada McDualXO Module d'horloge multi-canaux
Le Ian Canada McDualXO est un module d'horloge multi-fréquences et multi-canaux conçu spécialement pour fonctionner avec le buffer McFIFO (vendu séparément) afin d'améliorer la qualité sonore de votre système audio grâce à l'utilisation de technologies à ultra-faible jitter. Le module est doté d'une commutation automatique Fs, de buffers de sortie dédiés à faible jitter, d'un LDO à très bas niveau de bruit et d'un reclocker haute vitesse.
Points clés :
  • Dispose de 4 MCLK, 4SCK, 4 LRCL/D1, 2 SD/D2 et chacun des signaux de sortie D3-D8. Le module peut donc piloter jusqu'à 4 blocs mono / DAC indépendants en même temps.
  • 14 canaux pour l'I2S et 8 canaux pour le DSD.
  • Toutes les sorties sont au format U.FL coaxial pour maintenir l'intégrité du signal.
  • Embarque 3 LDO ultra-faible bruit dédiés et modifiables pour l'oscillateur, le buffer de sortie d'horloge et le reclocking. Le ADM7154 intégré (0.9µV RMS, 90dB PSRR, 600mA) est particulièrement adapté pour l'OCXO.
  • Plage de fréquence de l'oscillateur de 11.2896MHz à 98.3040MHz.
  • Des oscillateurs avec des plages de fréquences différentes peuvent fonctionner simultanément.
  • Un oscillateur (XO) peut être connecter à n'importe quel port sans limitation.
  • Plage Fs MCLK : 128*Fs, 256*Fs, 512*Fs, 1024*Fs, 2048*Fs, 4096*Fs
  • Mécanisme de suspension anti-vibration conçu pour les application à faible jitter.
  • Peut être monté au-dessus/dessous d'un module McFIFO (vendu séparément).
Type de produitModule d'horloge multi-canaux
Dimensions80*70mm
Entraxes72*36mm
Le Ian Canada McDualXO est un module d'horloge multi-fréquences et multi-canaux conçu spécialement pour...
