Voici une Interface I2S vers SPDIF 75Ohm avec puce de gestion SPDIF WM8805. Elle permet à une interface Amanero USB I2S d'avoir une sortie au format SPDIF avec connecteur BNC 75 Ohm.
Il est possible de changer le connecteur BNC soudé par une AES EBU à souder. Ainsi on dispose d'une interface I2S vers AES EBU 110Ohm.
Caractéristiques générales :
Interface Amanero non fourni.
Il faut dans ce cas souder JMP5 et déssouder le JMP4.
L'interface Amanero doit étre enclencher par dessus via le kit de vis fourni comme indiquer sur cette photo :
Il faut relier le câble rouge pour le 5V comme indiqué sur la photo :
Voici le kit de vis fourni avec le connecteur JP1 et à souder et permet l'interfacage avec l'Amanero:
