En achetant ce produit vous obtenez 78 points de fidélité
Ce kit comprend l'électronique, le câblage et les hauts-parleurs. Ni le caisson, ni les panneaux nécessaires à son assemblage ne sont fournis.
Ce kit vous permet de monter vous-même LeSUB, un caisson de grave actif imaginé et développé par HCFR.
Il comprend le module d'amplification, les hauts-parleurs, le câblage avec son habillage complet, ainsi que l'ensemble des connecteurs nécessaires à son bon fonctionnement.
Il ne manquera plus que l'ébenisterie pour obtenir un caisson sub extrêmement performant. Le kit est pensé pour un montage isobarique avec charge bass-reflex dans un boîtier cubique respectant les standards Haute-Fidélité.
Une installation en caisson plat est également possible pour une intégration orientée home-cinéma, ce format s'adaptera de façon élégante à toute installation audio / vidéo ambitieuse.
LeSub HCFR fonctionne grâce à un module amplificateur avec DSP PWR-ICE250 utilisé en mode bridgé. Dans cette configuration, le module est capable de développer une puissance considérable avec excellent un ratio Signal / Bruit (121dB).
Le MiniDSP PWR-ICE250 embarque un DSD intégré (Proc SigmaDSP Analog Devices ADAU1445 28/56bit, 172MHz) assurant une excellente capacité de traitement du signal / filtrage numérique.
Cet amplificateur / DSP est équipé d'entrées analogiques symétriques (XLR) et asymétriques (RCA). En outre il est possible d'utiliser l'I2S en entrée / sortie. Cette large connectivité permet à LeSub HCFR de rejoindre la quasi-totalité des installations audio.
LeSub HCFR intègre deux haut-parleurs subwoofer Low Profile 12" à double bobine ferrite céramique. Ce modèle profitant d'une excursion 10mm est idéal pour des basses percutantes et profondes tout en autorisant des montages optimisés en termes d'encombrement.
Ce modèle mesure une sensibilité de 88dB 2.83V/1m avec une réponse en fréquence de 28 à 300Hz (à mettre en perspective avec la configuration DSP en amont) pour une fréquence de résonnance de 33.7Hz. Ces caractéristiques en font un candidat idéal pour sonoriser une pièce d'écoute de taille raisonnable tout en gardant assez de puissance de réserve pour des salles d'écoute plus ambitieuses.
Les plans et dimensions du caisson ont déjà été travaillés par les membres HCFR. Les DIYeurs qui souhaitent travailler sur un projet d'enceinte / sub sans passer par la case conception de boîtier pourront ainsi se contenter de suivre les plans mis à disposition par la communauté:
Vous êtes naturellement libre de définir vous-même le type de boîtier qui conviendra le mieux à vos attentes. Par ailleurs, l'électronique et les hauts parleurs utilisés peuvent s'accomoder de montages différents et aux formes variées, vous pouvez donc suivre les plans HCFR à la lettre, vous en inspirer ou partir de zéro pour définir votre caisson / filrage numérique.
Pièces fournies | |
DSP MiniDSP PWR-ICE250 (amp + Module DSP ) | x1 |
Borniers acrylique Ø20mm x 65mm | x2 |
Fiche bananes Beryllium plaqué or ELECAUDIO BA-30G | x8 |
WM AUDIO KS-201 Fourche coudée 45° plaqué Or Ø5mm | x4 |
LS12-44 Haut-Parleur Subwoofer | x2 |
Fil de câblage gaine PTFE | x2 mètres (rouge) x2 mètres (noir) |
Gaine tressée Nylon extensible noire (PET) ELECAUDIO ADIACIUM GR | x1 mètre |
Gaine thermo-rétractable 3:1 Ø6.4mm Noire | x1 mètre |
Gaine thermo-rétractable 3:1 Ø6.4mm Rouge | x1 mètre |
Gaine thermo-rétractable 2:1 Ø12mm Noire | x1 mètre |
Entrées | RCA |
Entrées | RJ45 |
Entrées | XLR |
Sorties | NC |
Class | NC |
Composant amplification | Ice Power |
Puissance (W) | NC |
Configuration DSP & plan de montage pour cube isobarique avec assemblage par fraise à bouveter à 45°.
Téléchargement (1.55M)Configuration DSP & plan de montage pour Cube isobarique avec assemblage 90° (champs plats).
Téléchargement (1.57M)Aucun avis pour le moment.
