Module d'Alimentation linéaire DC régulé LM317T / LM337 +/- 1.25V / 18V 0.5A
Référence : 11647
34,90 €TTC
29,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Ce module d'alimentation linéaire DC régulé symétrique avec double régulateur LM337 sur le négatif et LM317 sur le positif est conçu pour alimenter proprement tout circuit DC de 1.25V à 18V en sortie sur 0.5A (courant du LM317).
Equipé d'origine avec un transformateur moulé de 230V 15 VA monté sur la carte imprimée, le montage sera des plus simple.
Il est doté de deux potentiomètres à vis (un par régulateur) pour régler la tension de 1.25 à 18V DC à partir d'un simple tournevis plat.
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter tout élément Haute-fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc...
Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore.
  • Régulateur LM317 / LM337
  • Alimentation de type symétrique + / -
  • Plage d'entrée : 230V AC
  • Plage de sortie : + / - 1.25 à 18V DC (Jusqu'à 0.5A maximum)
  • 2 Condensateurs 3300uF / 25V
  • 2 condensateurs 270uF / 25V
Spécifications :
  • LED d'état de fonctionnement rouge
  • Dimensions :  140x62x28mm
  • Diamètre des trous de fixation du PCB : 3mm
  • Entraxes : 134x55mm
  • Poids : 386g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)1.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)0.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
3 avis
nice built power supply and precise
nicely built power supply and exactly what I needed for my philips nos dac, namely a positive and negative voltage.
exact voltage can also be set nicely via the trimpods.
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation linéaire DC régulé LM317T / LM337 +/- 1.25V / 18V 0.5A
tres bon materiel.......;o)
Very good with a media converter
I replaced the switching PSU of my media converter (copper - fibre) for my audio system (Ravenna) and it performed excellently when compared to other three PSUs I had around. Believe it or not, the sounded of the overall system changed.
