Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1084 1.2V / 19.5V 2.5A
Le module d'alimentation linéaire DC régulé LT1084 a été conçu pour alimenter proprement un Amplificateur ou autre circuit audio en continu.
4.3 / 5
Référence : 11645
24,90 €TTC
20,75 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module d'alimentation linéaire DC régulé
Module d'alimentation linéaire DC régulé LT1083 1.25V / 25V 2.55A
Il est doté d'un potentiomètre permettant d'ajuster la tension de 1.2 à 19.5V DC à partir d'une source de tension alternative dont la valeur est comprise respectivement entre 2.5 et 30V AC. La tension d'entrée doit être 2.5V supérieure à celle souhaitée en sortie (par exemple, 7.5V en entrée pour obtenir 5V en sortie).
Sa conception particulièrement rigoureuse, et la qualité de ses composants, en font un excellent choix pour alimenter un amplificateur numérique ou tout autre élément Haute-fidélité de faible tension tel que certains convertisseurs DAC, Amplificateurs casque, etc... Autant d'appareils dont il contribue à améliorer la qualité sonore.
RégulateurLT1084
Plage d'entrée2.5V à 30V AC
Plage de sortie1.2V à 19.5V DC (jusqu'à 2.5A max)
Condensateurs1x 10.000µF 50V Nichicon
2x 330µF 25V Nichicon
LED d'état de fonctionnement-
Dimensions116 x 44 x 47mm
Entraxes107 x 35mm
Poids125g
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)1.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)2.5
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)30.0
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
6 avis
Moyen
Regulateur monté lt1084 au lieu du lt1083 annoncé
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation linéaire DC régulé LT1084 1.2V / 19.5V 2.5A
Not as described, poor quality control, works once fixed
As of today (4 October 2020), this Audiophonics web item (Ref 11645) is described incorrectly. Of the two linear power supply modules I received in September, neither had an LT1083 regulator installed. They both came with an LT1084 small plastic format. Furthermore one of the regulators was not bolted flush with its heatsink, standing in free space 1.5mm away. Easily fixed, sure. But very poor quality control. As we are dealing with voltage and current (and sensitive, costly connected devices), please check your item carefully once it arrives. Enjoy!
High quality power supply!!!
Very silent and stable power supply!!! Well made with high quality components!!!
Parfait permet un réglage de tension de sortie.
Alimentation pour RPI ou Écran LCD Tactile depuis un an
Ronflette supprimée
Parfait, mon Dac ne ronfle plus.
Le module d'alimentation linéaire DC régulé LT1084 a été conçu pour...
