Module DAC PCM5100 / Préamplificateur / Amplificateur Casque / Sélecteur de source
Référence : 14234
22,90 €TTC
19,08 € HT
Module DAC
DAC USB 48kHz / Optique 96kHz, PCM5100 MS8416, OPA 4558
Ce module très complet possède une entrée USB ainsi qu'une entrée Optique toslink fonctionnant avec une puce MS8416.
Le flux numérique entrant est converti en signal analogique grâce à une puce DAC PCM5100 avant de passer par un étage de préamplification efficace.
En sortie, le module offre un connecteur jack 6.35mm (casque) ainsi qu'une sortie classique sur port RCA.
Une dernière entrée RCA analogique permet de connecter un appareil analogique qui sera relié directement à l'étage buffer. Il s'agit donc d'une solution idéale pour centraliser plusieurs sources numériques & analogique et y accéder depuis un seul et unique circuit.
Contrôle de volume et selection de source
Deux sélecteurs rotatifs sont disponibles sur le coté façade du PCB.
Le premier est un potentiomètre chargé de piloter le contrôle du volume.
Quant au second, il permet de choisir la source : USB, optique ou bien entrée RCA analogique auxiliaire. La sélection de source se fait en douceur pour les oreilles et pour le reste de votre installation audio grâce à un relai EC2-NU.
Des composants de qualité
Le module s'illustre par une construction très respectueuse des standards Haute Fidélité. On y trouve ainsi des résistances à film avec une tolérance ± 1% et des condensateurs Nikon électrolytiques 2200µF dédiés au filtrage de l''alimentation.
Le PCB lui-même profite d'une structure feuille de cuivre double-face d'une épaisseur de 1.6mm.
Alimentation
Le module s'alimente très facilement grâce à un connecteur JACK DC 5.5/2.1mm situé coté face arrière du PCB.
Il suffira de l'alimenter avec du 12V DC pour le faire fonctionner normalement.
Attention : Aucune alimentation n'est fournie avec ce module. Vous trouverez ici une alimentation à découpage prête à l'emploi équipée du connecteur adéquat.
Dimensions & entraxes
Toutes les valeurs sont exprimées en milimètres.
1Alimentation
2Entrée RCA
3Entrée Optique
4Entrée USB-B
5Sortie RCA
6Volume
7Sélection de source
8Sortie casque Jack 6.35mm
Sélection de source :
  • Entrée 1 : USB (LED bleue)
  • Entrée 2 : Optique (LED verte)
  • Entrée 3 : RCA (LED rouge)
TypeDAC
Contrôle de volume
Selecteur de source
Amplificateur casque
Puce DACPCM5100
Interface audio numériqueMS8416
Fréquences d'échantillonnages supportéesUSB : 48kHz Max
Optique : 96kHz Max
Entrées numériquesUSB-B 2.0
Optique Toslink
Entrées analogiquesRCA stéréo
Sorties analogiquesRCA stéréo
Jack 6.35mm
Indicateurs LEDPower On
Entrée sélectionnée
Dimensions144 x 82.7 x 18.5 mm
Entraxes18 x 18 mm
8 x 21 mm
FixationsM3.5
EntréesRCA
EntréesUSB
SortiesBorniers à vis
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5102
Taux d'échantillonnage max48kHz
Taux d'échantillonnage max96kHz
Canaux2 (Stéréo)
