Module 4 entrées Stéréo + Sélecteur mécanique
Référence : 6009
15,90 €TTC
13,25 € HT
D'un excellent rapport qualité prix, ce module de sélection d'entrée à relais trouvera facilement sa place dans tout projet de préamplificateur ou d'amplificateur DIY.
Connectez simplement le sélecteur mécanique à la carte, pour qu'à chaque position un entrée soit sélectionnée.
  • Module sélecteur d'entrées stéréo (4 entrées pour 1 sortie)
  • Commutation mécanique par relais
  • Choix des entrées par sélecteur rotatif
  • 4 entrées RCA stéréo
  • Nécessite simplement un transformateur de 12VAC
  • Aucun composant sur le trajet du signal excepté les relais
  • Entraxe RCA : 14x14 mm
  • Distance entre les 2 vis de fixations : 28mm
  • Diamètre axe sélecteur : 6 mm
  • Diamètre de perçage pour passage de l'axe : 9.5 mm
  • Dimensions : 98 x 43 x 28mm (L x l x h)
  • Package :
    • Carte module de sélection
    • Nappe de raccordement sélecteur mécanique
    • Sélecteur mécanique 4 positions
https://www.audiophonics.fr/images2/6009/6009_SELECTEUR_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6009/6009_SELECTEUR_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6009/6009_SELECTEUR_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6009/6009_SELECTEUR_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6009/6009_selecteur.jpg
