Module Lecteur de Fichiers USB SD Bluetooth 5.0
Ce petit module lecteur de fichier dispose d'entrées variées. Il met en effet à disposition un port USB-A, un slot Micro SD, une entrée auxiliaire sur Jack 3.5mm ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance. Un écran LED affiche le niveau de volume ou encore l'entrée sélectionnée.
Référence : 15904
7,90 €TTC
6,58 € HT
Lecteur de fichier
Lecteur de fichier USB SD Bluetooth 5.0
Ce petit module lecteur de fichier dispose d'entrées variées. Il met en effet à disposition un port USB-A, un slot Micro SD, une entrée auxiliaire sur Jack 3.5mm ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0 permettant de diffuser sa musique à distance. Un écran LED affiche le niveau de volume ou encore l'entrée sélectionnée. Le contrôle se fait simplement à l'aide des boutons en façade ou via la télécommande fournie.
Fonctions des boutons
BoutonBluetoothUSBAUXRadio
MODEPériphérique USB ➞ Carte SD ➞ Bluetooth ➞ AUX ➞ Radio
VOL-Appui court : piste précédente
Appui long : volume -
Appui long : volume -Appui court : station précédente
VOL+Appui court : piste suivante
Appui long : volume +
Appui long : volume +Appui court : station suivante
SCANLecture / PauseLecture / PauseAppui court : muetAppui court : muet
Appui long : recherche automatique
Fonctions de la télécommande
Bouton PowerOn / Off
Bouton Stop/Stopper la lecture//
Bouton MuetActiver / Désactiver le mode muet
Bouton ModePériphérique USB ➞ Carte SD ➞ Bluetooth ➞ AUX ➞ Radio
Bouton Mode de Lecture/Lecture en boucle//
Bouton EQAjustement de l'égalisation
Bouton PrécédentPiste précédenteAppui court : Piste précédente
Appui long : Retour rapide
/Appui court : Station précédente
Appui long : Rechercher la station précédente
Bouton suivantPiste suivantAppui court : Piste suivante
Appui long : Avance rapide
/Appui court : Station suivante
Appui long : Rechercher la station suivante
Bouton Play/PauseLecture/PauseLecture/PauseMuetMuet
Bouton Volume-Diminuer le niveau de volume
Bouton Volume+Augmenter le niveau de volume
Boutons 0~9/Sélectionner une piste/Sélectionner une station ou fréquence
Type de produitLecteur de fichiers
EntréesBluetooth
1x USB-A
1x Slot Micro SD
Amplitude de sortie> 600mV
Tension d'alimentation9V à 12V DC
Dimensions91.5 x 41mm
Entraxes80 x 28mm
Ce petit module lecteur de fichier dispose d'entrées variées. Il met en effet à disposition un port USB-A, un...
