Ce module sélecteur numérique AK4118 à 5 entrées digitales et une sortie I2S offre une facilité d'assemblage, un grand confort d'utilisation, doublée d'une haute qualité de composants. Le système de contrôle se fait par MCU Atmel dédié permettant la commutation rapide entre chaque entrée numérique.
Le marquage du PCB indique sur la carte clairement les principales connexions et fonctions. L'afficheur bleu se monte sans soudure avec les deux câbles en nappe fournies. Ce module comporte une véritable entrée AES-EBU sur transformateur 110 Ohm d'origine Pulse.
L'originalité de cette carte sélecteur réside dans son port 20 pin compatible avec le brochage Amanero. De plus, le retour d'informations venant de puces USB XMOS ou AMANERO (affichage PCM ou DSD, échantillonnage) peut être gérer par l'afficheur (Compatibilité non assuré selon la carte USB utilisée).
Selon la carte USB (XMOS) et le DAC I2S utilisées, les résolutions DSD 64/128/DSD256 sont prises en compte. Cette carte de sélection numérique permet une véritable gestion aussi bien SPDIF que USB. Elle est tout indiquée pour la conception de DAC DIY avec plusieurs entrées.
Attention ! :
Ce module comporte un affichage avec pilotage par IIC de volume et de sélection de filtre numérique. Ces possibilités ne fonctionnent seulement que par les connecteurs SD et SC en protocole IIC avec des DAC AK4490 et AK4495S disposant de cette option. Les DAC AK4490 et AK4495 standards ne peuvent pas être piloter par ces fonctions si elle ne sont pas implémentées sur les carte DAC.
Les puces DAC d'origines autres que AKM AK44xx ne sont aucun cas compatibles avec ses fonctions de pilotage de volume et filtres numérique !
Attention : Le fonctionnement en entrée I2S sans module USB sur le connecteur Amanero 20 PIN et sur la sortie I2S dépend en grande partie des éléments extérieurs branchés sur cette carte et donc n'est pas garantie.
Alimentation : nécéssite du DC 5V ( module LT1084 réglable )
