Module Sélecteur de Source Numérique 3xSPDIF+AES vers I2S
Référence : 10553
24,90 €TTC
20,75 € HT
Ce kit intégrant un sélecteur de source avec afficheur est une base solide pour le développement de vos projets DIY.
Ce produit est constitué de deux modules qu’il est facile de séparer pour une intégration facilitée.
Celui-ci composé de 3 entrées au format SPDIF coaxial (deux fils) et d'une au format AES/EBU permet de rajouter facilement une sélection de source au DAC I2S de votre choix.
Caractéristiques Carte :
  • Récepteur SPDIF : CS8416
  • Horloge TCXO (12.288mhz)
  • Sélection d'entrées : SPDIF x3 (Coaxial, Optique, USB) + 1 AES/EBU (110 ohm +/- et GND)
  • Sortie I2S
  • Sélection de source par bouton poussoir (monostable) non livré
  • Alimentation : DC 5V
Site ASite CFormat de Sortie
00Justifié à gauche 24bits
01I2S 24bits
10Justifié à droite 24bits
11Direct AES3
Caractéristiques Afficheur :
  • Écran LCD
  • Affiche l'entrée sélectionnée, le "lock" et le taux d'échantillonnage : 32KHz, 48KHz, 44.1KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz
  • Dimensions : 80 x 36 x 11 mm
  • Entraxe des trous de fixation : 28 x 73 mm
