Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique (Balanced-XLR) de façon autonome et qualitative. Équipé de composants passif de qualité, le signal d'entrée asymétrique est traité par un JRC 4580DD par coté sur support DIP 8. On peut ainsi remplacer les AOP d'origine par d'autres modèles compatible DIP 8 au brochage JRC 4580DD (OP2134 ou NE5532 par exemple).
Référence : 12296
19,90 €TTC
16,58 € HT
Module symétriseur JRC 4580DDBTL Stéréo
Photo du module JRC 4580DD
Cette carte est facilement est "tweakable" notamment pour remplacer les condensateurs d'origine par des modèles de plus haute qualité.
Il est tout indiqué pour les montages et cas de figures suivant :
  • Sources audio sur sortie CINCH-RCA analogiques (lecteurs CD, BluRay, DAC) vers appareils studio et sono, ex : tables de mixage à entrées symétriques.
  • Préamplificateur Home Cinéma ou HIFI avec sorties RCA vers amplificateurs professionnels à entrées XLR symétriques.
  • Préamplificateur HIFI avec sorties RCA vers amplificateur Audio HIFI High-End haut de gamme XLR symétrique.
Pour fonctionner, ce module nécessite un transformateur AC 230V vers 15 V. Nous conseillons :
  • Modules stéréo asymétrique niveau ligne vers symétrique
  • Entrées/Sorties par soudure sur pastille plaquée Or
  • Carte fournie assemblée
  • Tension d'alimentation nécessaire AC 15V
  • AOP symétriseur JRC 4580DD sur support DIP 8
  • Circuits à large pistes plaquées Or
  • Tension DC régulée +/- régulateurs LM337 et LM317
  • Diodes AC vers DC : In4007 x2 par canal
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 81 x 80 x 27 mm (L x l x h)
  • Entraxes : 75x74mm
  • Poids : 62 g
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
2 avis
The picture does not match the color of the actual item, but funktion is exactly the same. I am satisfied with the item.
Cet avis a été posté pour Module symétriseur JRC 4580DD BTL Stéréo
Super produit
Super rapport qualité prix.
Circuit imprimé et composant de qualité, bien monté. Audiophonics fourni trois connecteurs à visser pour les entrées sorties, on a donc le choix pour le câblage, super bonne idée, par contre pas d'entretoise ni visserie (un détail).
Les 5532 sont sur support j'ai fait des essais avec ces AOP et comparé avec des AOP 2134 il y a une légère amélioration mais rien d’impressionnant.
La carte est assez encombrante pas forcément facile à caser dans un boitier existant pour une réparation / mise à niveau.
Ce module audio permet de symétriser tous signal asymétrique niveau ligne HIFI-RCA-CINCH en signal symétrique...
