WONDOM DKT4X25AB Kit DIY Module Amplificateur
Nouveau
Avec le DKT4X25AB, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification de Class AB de 4x25W. Conçu avec une puce TDA7569BLV, ce kit offre donc une sortie de 25W par canal sous 4Ω et a été pensé pour être utilisé en tant qu’amplificateur d’autoradio. Équipe d'un dissipateur thermique robuste, le DKT4X25AB bénéficie d'une conception de refroidissement optimale pour une durabilité et une longévité accrues.
Référence : 20652
20,90 €TTC
17,42 € HT
Wondom DKT4X25AB Kit DIY Module Amplificateur 4 Canaux Class AB TDA7569BLV 4x25W 4 Ohm
Wondom DKT4X25AB : Vue de face
Grâce à un guide d'assemblage exhaustif étape par étape, ce kit fait une excellente porte d’entrée au monde du DIY audio, vous offrant la satisfaction de construire vous même votre propre système audio.
Wondom DKT4X25AB : Amplification de 4x25W
Le kit DKT4X25AB de Wondom est conçu pour offrir une sortie de 4x25W sous 4Ω quand alimenté en 14.4V DC (soit la tension délivrée par une batterie de voiture), le rendant très adapté en temps qu’amplificateur d’autoradio. Cette amplification est assurée par une puce TDA7569BLV, intégrant en son sein un étage de puissance basé sur la technologie BCD (Bipolar-CMOS-DMOS).
Wondom DKT4X25AB : Schéma des circuits
Wondom DKT4X25AB : Intégration simple
Le kit DKT4X25AB a été conçu dans un souci de facilité d’utilisation et d’installation. Ses bornes permettent une connexion directe à l’alimentation, à l’entrée audio, aux sorties haut-parleurs et aux systèmes de contrôle externes. L’inclusion d’une entrée auxiliaire Jack 3.5mm stéréo, facilite encore la connexion à de nombreuses sources, rendant le DKT4X25AB compatible avec une large gamme d’appareils. De plus, pour une flexibilité accrue, ce kit inclut un commutateur de réglage du niveau de gain, vous permettant de maîtriser plus finement le niveau de sortie.
Wondom DKT4X25AB : Exemple de connectique
Wondom DKT4X25AB : Circuit imprimé plaqué or
Le kit DKT4X25AB est doté d'un PCB plaqué or, offrant une finition de qualité supérieure. Ce plaquage en or améliore non seulement la fiabilité des soudures, mais aussi la conductivité du circuit, permettant d’offrir une excellente résistance à la corrosion, ce qui est crucial pour la stabilité et la longévité de l'amplificateur.
Wondom DKT4X25AB : Dissipateur thermique
La carte amplificateur DKT4X25AB est équipée d'un système de refroidissement amélioré qui comprend un dissipateur thermique aussi large que la carte de circuit imprimé. Ce radiateur massif assure une dissipation efficace de la chaleur, même lorsque l'amplificateur fonctionne à pleine capacité. Par conséquent, le DKT4X25AB peut maintenir des performances optimales sur une large plage de température de -10°C à 55°C.
Wondom DKT4X25AB : Dimensions
Wondom DKT4X25AB : Guide d’installation
En suivant le guide d’assemblage étape par étape du DKT4X25AB, il vous sera aisé de monter ce kit, il vous suffit simplement de vous fier aux étapes suivantes en vous en référant au manuel utilisateur afin de connaître précisément le positionnement de chaque élément.
1. Installez les résistances SMD :
Placez les résistances SMD sur les faces supérieure et inférieure de la carte en respectant leurs positions respectives.
Wondom DKT4X25AB : installation des résistances SMD
Wondom DKT4X25AB : installation des condensateurs céramiques et des fusibles
2. Installez les condensateurs céramiques et les fusibles :
Installez les condensateurs céramiques et les fusibles dans la position prévue. Veillez à ce que les fils soient correctement insérés et soudés.
3. Installez des condensateurs électroniques et des inducteurs de passage :
Installez les condensateurs électrolytiques et l'inducteur à trou sur la zone prévue à cet effet. Veillez à ce que la polarité des fils (+) et (-) des condensateurs électrolytiques soit correcte avant de les souder.
Wondom DKT4X25AB : installation des condensateurs électrolytiques
Wondom DKT4X25AB : Fixation du circuit imprimé
4. Fixez la puce TDA7569BLV au dissipateur thermique :
Vissez le circuit intégré au dissipateur thermique à l'aide d’une vis M3 à l’emplacement dédié et les fixer fermement.
5. Installer le circuit intégré et le dissipateur thermique :
Une fois le circuit intégré fixé au dissipateur thermique. Placez le circuit intégré et le dissipateur thermique à l'emplacement prévu sur la carte.
Wondom DKT4X25AB : installation du dissipateur thermique
Wondom DKT4X25AB : installation du reste des composants
6. Installer les composants restants :
Procédez à l'installation des composants restants sur le circuit imprimé. Veillez à aligner correctement chaque composant et à les souder solidement.
Type de produitKit module amplificateur
Type d'amplificationClass AB
Puces d'amplificationTDA7569BLV
Puissance25W @ 4Ω 10%THD
40 @ 2Ω 10%THD
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)1W à 10W, Mode STD : 0.015%
1.5W, Mode HE : 0.05%
8W, Mode HE : 0.1%
Température de fonctionnement10°C ~ 55°C
Tension d'alimentation10V - 18V DC
Dimensions82.55 x 63.50 x 31.75mm
ConditionnementVendu à l'unité (câble et visserie non fournie)
EntréesPH 2.0mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux4 (Quad)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7569BLV
Puissance (W)25.0
Téléchargement
WONDOM DKT4X25AB Kit DIY Module Amplificateur 4 Canaux Class AB TDA7569BLV 4x25W 4 Ohm
Avec le DKT4X25AB, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification de Class AB de 4x25W....
