AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX Pré-assemblé
4.0 / 5
Référence : 11125
17,90 €TTC
14,92 € HT
Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial.
Cette version possède ses pins pré-soudées, ainsi que son câble USB pré-monté également (Micro USB). Donc aucune soudure n'est nécessaire de votre part.
Ce module s'associe parfaitement avec ce bouton poussoir aluminium pré-soudé lui aussi.
Une fois le Switch monostable enclenché, votre distribution Linux (Volumio, MoodeAudio, piCore, Rune Audio) démarre comme n'importe quel ordinateur familial. Idem pour la fonction extinction (shutdown)
Une sortie power LED est disponible pour suivre l'évolution des différentes étapes d'allumage et d'extinction du Raspberry pi.
Caractéristiques générales :
  • Module de gestion démarrage et extinction livré flashé et prêt à l'emploi
  • Alimentation en entrée soit par pins de connexion soit par micro USB
  • Empreinte disponible pour mettre un fusible sur la ligne d'alimentation
  • Diamètre trous de fixation : 2,5mm
  • Dimensions : 25x25mm
  • Pins fournies et pré-soudées
  • Câble USB pré-soudé
Fonctions :
1 - Bouton poussoir :
  • Raspberry pi éteint : Un appui sur le bouton poussoir va démarrer le rpi.
  • Raspberry pi allumé : Appui > 0,2 seconde et < 4 secondes, ordre de d'extinction (Shutdown) envoyé, le rpi va s'éteindre après avoir  proprement arrêté la solution logicielle installée.
  • Raspberry pi allumé : Appui > 4 secondes, fonction d'arrêt d'urgence, coupure immédiate de l'alimentation du pi (fonction disponible à n'importe quel moment)
2 - États de la led "Power" (en fonction des ordres envoyés)
  • Éteinte : Raspberry pi éteint
  • Clignotement lent : Raspberry pi sous tension, démarrage de la solution logicielle (ex : Volumio en cours de lancement), idem pour l'extinction.
  • Clignotement rapide : Ordre de reboot envoyé depuis la solution logicielle utilisée (ex : Volumio.)
  • Allumée fixe : Raspberry Pi sous tension, solution logicielle utilisée (ex : Volumio.) correctement démarrée et prête à être utilisée.
Branchement sur un Raspberry Pi 3 (non inclus)
Schéma de câblage du module de contrôle d'alimentation Audiophonics
Utilisation dans le streamer Audiophonics RaspDIGI (non inclus) :
Exemple de branchement avec TDA1387
attention
Belle serigraphie, fonctionnement efficace, mais attention à la soudure ne pas trop surchauffer lors de la connection du + & -
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX Pré-assemblé
