AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi
Module de Gestion Alimentation ATX pour Raspberry Pi
Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le switch monostable enclenché, votre distribution Linux (Volumio, MoodeAudio, piCore...) démarre comme n'importe quel ordinateur familial.
4.4 / 5
Référence : 10912
15,90 €TTC
13,25 € HT
Ce module est fourni seul.
Audiophonics PI-SPC V2
Module de contrôle alimentation type ATX pour Raspberry Pi
Audiophonics PI-SPC V2 Module de contrôle alimentation type ATX pour Raspberry Pi
Ce module de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'éteindre proprement son Raspberry Pi comme un ordinateur ATX PC familial. Une fois le switch monostable enclenché, votre distribution Linux (Volumio, MoodeAudio, piCore...) démarre comme n'importe quel ordinateur familial. Idem pour la fonction extinction (shutdown). Une sortie power LED est disponible, pour suivre l'évolution des différentes étapes d'allumage et d'extinction du Raspberry Pi.
Fonctions
1. Bouton poussoir :
  • Raspberry Pi éteint : Un appui sur le bouton poussoir démarre le Raspberry Pi.
  • Raspberry Pi allumé : Un appui > 0.2s et < 4s éteint le Raspberry Pi après avoir arrêté la solution logicielle utilisée.
  • Raspberry Pi allumé : Un appui > 4s pour arrêt d'urgence. Coupure immédiate de l'alimentation du Raspberry Pi.
2. États de la LED Power :
  • Éteinte : Raspberry Pi éteint
  • Clignotement lent : Raspberry Pi sous tension, démarrage de la solution logicielle. Idem pour l'extinction.
  • Clignotement rapide : Ordre de redémarrage envoyé depuis la solution logicielle.
  • Allumée fixe : Raspberry Pi sous tension, solution logicielle utilisée correctement démarée et prête à être utilisée.
Schéma de câblage
Audiophonics PI-SPC V2 Module de contrôle d'alimentation type ATX pour Raspberry Pi
Type de produitModule de contrôle d'alimentation pour Raspberry Pi
Module livré flashé, prêt à l'emploi
AlimentationSoit par pins de connexion, soit par Micro USB
Empreinte pour fusible sur ligne d'alimentation
Diamètre trous de fixationØ2.5mm
Dimensions25x25mm
Pins pré-soudés
CompatibilitéRaspberry Pi 2 / 3 / B / B+ / 4 et autres SBC
11 avis
Works as designed, but...
Plus and play. Very good Addition for my Multimedia raspberry system (shutdown is quite fast, but boot process takes minutes)
I am using RaspBerry Pi 3B with 5inch touch LCD and HifiBerry DAC plus.
The issue: Since using the power control unit the operating system (volumio) alerts 'low power'. Disconnecting the power control unit changes this.
Obviously, this power control unit does not deliver enough power/unstable 5V.
Any idea in this?
Cheers
.:.lutz
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS PI-SPC V2 Module de contrôle Alimentation Type ATX pour Raspberry Pi
Nickel
Fonctionne très bien. Installation sur pi 3 et volumio hyper simple. L'accessoire indispensable avec une carte pi. Un seul petit bémol: les barettes de connections ne sont pas très adaptés pour y souder des fils. Peut être vaudrait-il mieux ne rien souder et les mettre dans le sachet?
Useful addition
I use the spc v2 in conjunction with Audiophonics' i-sabre amp-dac hat on a Ri 4. Once I found the Audiophonics github page after digging through the forums, getting the scripts up and running on a vanilla Raspbian build was a breeze (a direct link to these scripts on the product page in addition to the Volumio/Moode tutorials wouldn't hurt) .
Perhaps its a failure of my own wiring, but I've noticed that after adding the module, my Pi no longer provides enough current to power an external hard drive on the USB 3 ports. This was not a problem before, when powering the Pi through the i-sabre amp-dac alone without the PI-SPC.
Indispensable
Produit très simple à mettre en oeuvre avec la carte AUDIOPHONICS I-SABRE AMP DAC ES9023 / Amplificateur Class D 2x30W TPA3118 pour Raspberry Pi
Le fonctionnement avec le plugin Volumio correspondant permet l'utilisation sans connaissance avec cette distribution, sinon j'ai aussi essayé avec les explications du forum très bien aussi.
Le petit plus appréciable, la led clignote pendant le démarrage du raspberry, et devient fixe une fois démarré.
Le service client est top!
Perfect
I have Audiphonics I-Sabre 9038Q2M DAC and everything works perfect. What is more it`s also comaptible with newest moOde. All scripts can be easily found in this link: https://github.com/audiophonics/Raspberry-pwr-management
Ce module de contr&ocirc;le d'alimentation pour Raspberry Pi permet d'allumer et d'&eacute;teindre proprement son Raspberry...
