SUPRAVOX 400-2000 Kit DIY Charge symétrique (unité)
Ce kit à charge symétrique comprend un haut parleur Supravox 400-2000. Il ne comprend que le haut parleur et une suggestion d'ébenisterie non fournie. Ce kit est dédié pour du soutien de grave HIFI ou en caisson pour Home Cinéma.
En achetant ce produit vous obtenez 123 points de fidélité
Référence : 751
1 239,00 €TTC
1 032,50 € HT
-Kit DIY charge symétrique 4éme ordre-
-Basé sur un haut-parleur SUPRAVOX 400-2000-
Ce kit est une suggestion de montage comprenant un haut parleurs Supravox 400-2000 en charge symétrique. Ce type de charge permet une grande énergie du grave avec une faible distorsion sur une bande passante bien définie à une fréquence de coupure de 80 ou 120hz.
Ce système comporte une charge close sur le volume arrière du haut parleur  et un volume d'air chargé par un évent pour la face avant du haut parleur.
Le premier avantage est de fournir une coupure du grave naturelle par une courbe de fréquence descendant comme un filtre passif du 4éme odre (24dB). Il suffit soit de mettre une self bobine Corobar ou Feron pour parfaire la coupure du grave ou idéalement avec un module Subwoofer actif.
Ce type de caissons de grave est particulièrement judicieux pour du triphonique 2.1 avec deux satellites, pour du renfort HIFI ou Home cinéma subwoofer.
Le kit comprend uniquement un haut parleur Supravox 400-2000. Le plan de montage est une suggestion et ne comprend pas l'ébenisterie.
Téléchargement
Supravox 400-2000 Charge Sym.
Schéma cotations Kit DIY Supravox 400-2000 Charge Symétrique.
Téléchargement (125.04k)
Ce kit à charge symétrique comprend un haut parleur Supravox 400-2000. Il ne comprend que le haut parleur et une suggestion d'ébenisterie non...
