SHANLING CD80 Lecteur CD Philips Sanyo HD860 DAC ES9219MQ Bluetooth 5.0 LDAC Argent
Le Shanling CD80 se présente comme un lecteur CD efficace avec DAC intégré. Fonctions qu'il effectue avec brio grâce à une architecture soignée et des composants de qualité, lui permettant d'offrir une belle qualité de lecture et décodage pour vous permettre de profiter au mieux de vos CD.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 18276
359,00 €TTC
299,17 € HT
Derniers articles en stock !
Shanling CD80
Lecteur CD Philips & Entrée USB
La façade du CD80 affiche un lecteur CD Philips, utilisant une technologie laser Sanyo HD860, assurant une lecture optimale de vos CD audio. Une qualité de lecture renforcée par l'intégration d'un micro-processeur Ingenic X1000, fournissant au lecteur une importante puissance de traitement des données.
Le CD80 met également à disposition une entrée USB. Cette dernière permet la lecture de fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
DAC ES9219MQ
La section conversion numérique / analogique du CD80 utilise elle un DAC ESS Sabre ES9219MQ garantissant un décodage de premier ordre. Cette configuration offre à la fois clarté et puissance pour une expérience musicale optimale. Cette puce supporte de plus des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Elle est qui plus est capable de décoder les flux MQA, garantissant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
Bluetooth 5.0
Avec son module Bluetooth 5.0, le Shanling CD80 est capable de recevoir des flux audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, pour une utilisation pratique et intuitive. Il prend de plus en charge le codec audio haute résolution LDAC, assurant une grande qualité de transmission et de restitution en sans-fil.
Une connectique simple et efficace
Le Shanling CD80 met à disposition une connectique simple. On y retrouve une entrée USB-A pour la lecture de fichiers et de l'optique Toslink et RCA stéréo en sortie. La face avant de l'appareil propose aussi une sortie casque amplifiée au format Jack 3.5mm.
Application Eddict Player
Le CD80 peut-être contrôlé à distance via sa télécommande ou grâce à l'application mobile gratuite Eddict Player, disponible aussi bien sur Android qu'iOS. En plus de permettre la gestion de la lecture, cette dernière offre la possibilité d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil.
1Lecteur CD
2Affichage du volume
3Récepteur IR
4Affichage
5Port USB
6Piste précédente
7Lecture / Pause
8Piste suivante
9Stop / Éjecte
10Volume
11Bouton Power / Sélection de source
12Indicateur de statut
13Sortie casque Jack 3.5mm
Shanling CA80 Amplificateur Class D Lecteur CD DAC ES9219MQ Bluetooth 5.0 100W 4 Ohm Noir
1Bouton de mise sous tension
2Connecteur d'alimentation
3Sorties RCA
4Sortie optique
5Antenne Bluetooth
Type de produitLecteur CD
DAC
Puce DACES9219MQ
Puce principaleX1000
ApplicationEddict Player
Puissance sortie casque130mW @ 32 Ohm
Réponse en fréquence (sortie casque)20Hz-40kHz (-0.2dB)
THD+N (sortie casque)0.0015%
Séparation des canaux (sortie casque)75dB @ 32 Ohm
Plage dynamique (sortie casque)119dB
SNR (sortie casque)118dB
Impédance de sortie (sortie casque)< 1 Ohm
Niveau de sortie (sortie ligne)2Vrms
Réponse en fréquence (sortie ligne)20Hz-40kHz (-0.2dB)
THD+N (sortie ligne)0.008%
Séparation des canaux (sortie ligne)110dB
SNR (sortie ligne)116dB
EntréesCD
Bluetooth
1* USB-A
Sorties1* Optique Toslink
1* Sortie casque Jack 3.5mm
1* RCA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
MQA
Tension d'alimentation100-240VAC
Consommation20W
Dimensions250*205*52mm
Poids2.4kg
CouleurArgent
Définition et précision pour pas cher.
Je viens de m'offrir ce joli lecteur cd en remplacement de mon bon vieux Rega Planet.Le Shanling est moins encombrant et plus pratique (chargement du disque frontal un peu bruyant cependant....).
La musique qui en sort m'enchante.C'est précis et définit sans être froid. Je découvre de petits signaux musicaux que le Réga occultait.Bref,je suis heureux de mon joujou,Ma seule critique ira vers ces petits "clics" électrique que j'entends à chaque changement de piste du disc ,ainsi qu'au démarrage et fin de lecture.(en manuel ou avec la télécommande)
Le Bluetooth fonctionne aussi très bien.
Merci à Audiophonics qui a assuré pour le délai de livraison.C'est bon de pouvoir compter sur autant de sérieux.
Cet avis a été posté pour SHANLING CD80 Lecteur CD Philips Sanyo HD860 DAC ES9219MQ Bluetooth 5.0 LDAC Argent
Le Shanling CD80 se présente comme un lecteur CD efficace avec DAC intégré. Fonctions qu'il effectue avec...
