En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Le Shanling CD80 se présente comme un lecteur CD efficace avec DAC intégré. Fonctions qu'il effectue avec brio grâce à une architecture soignée et des composants de qualité, lui permettant d'offrir une belle qualité de lecture et décodage pour vous permettre de profiter au mieux de vos CD.
La façade du CD80 affiche un lecteur CD Philips, utilisant une technologie laser Sanyo HD860, assurant une lecture optimale de vos CD audio. Une qualité de lecture renforcée par l'intégration d'un micro-processeur Ingenic X1000, fournissant au lecteur une importante puissance de traitement des données.
Le CD80 met également à disposition une entrée USB. Cette dernière permet la lecture de fichiers audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
La section conversion numérique / analogique du CD80 utilise elle un DAC ESS Sabre ES9219MQ garantissant un décodage de premier ordre. Cette configuration offre à la fois clarté et puissance pour une expérience musicale optimale. Cette puce supporte de plus des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Elle est qui plus est capable de décoder les flux MQA, garantissant une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement en studio.
Avec son module Bluetooth 5.0, le Shanling CD80 est capable de recevoir des flux audio en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, pour une utilisation pratique et intuitive. Il prend de plus en charge le codec audio haute résolution LDAC, assurant une grande qualité de transmission et de restitution en sans-fil.
Le Shanling CD80 met à disposition une connectique simple. On y retrouve une entrée USB-A pour la lecture de fichiers et de l'optique Toslink et RCA stéréo en sortie. La face avant de l'appareil propose aussi une sortie casque amplifiée au format Jack 3.5mm.
Le CD80 peut-être contrôlé à distance via sa télécommande ou grâce à l'application mobile gratuite Eddict Player, disponible aussi bien sur Android qu'iOS. En plus de permettre la gestion de la lecture, cette dernière offre la possibilité d'accéder aux différentes fonctions de l'appareil.
1 | Lecteur CD |
2 | Affichage du volume |
3 | Récepteur IR |
4 | Affichage |
5 | Port USB |
6 | Piste précédente |
7 | Lecture / Pause |
8 | Piste suivante |
9 | Stop / Éjecte |
10 | Volume |
11 | Bouton Power / Sélection de source |
12 | Indicateur de statut |
13 | Sortie casque Jack 3.5mm |
1 | Bouton de mise sous tension |
2 | Connecteur d'alimentation |
3 | Sorties RCA |
4 | Sortie optique |
5 | Antenne Bluetooth |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD DAC |
Puce DAC | ES9219MQ |
Puce principale | X1000 |
Application | Eddict Player |
Puissance sortie casque | 130mW @ 32 Ohm |
Réponse en fréquence (sortie casque) | 20Hz-40kHz (-0.2dB) |
THD+N (sortie casque) | 0.0015% |
Séparation des canaux (sortie casque) | 75dB @ 32 Ohm |
Plage dynamique (sortie casque) | 119dB |
SNR (sortie casque) | 118dB |
Impédance de sortie (sortie casque) | < 1 Ohm |
Niveau de sortie (sortie ligne) | 2Vrms |
Réponse en fréquence (sortie ligne) | 20Hz-40kHz (-0.2dB) |
THD+N (sortie ligne) | 0.008% |
Séparation des canaux (sortie ligne) | 110dB |
SNR (sortie ligne) | 116dB |
Entrées | CD Bluetooth 1* USB-A |
Sorties | 1* Optique Toslink 1* Sortie casque Jack 3.5mm 1* RCA |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 MQA |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC |
Consommation | 20W |
Dimensions | 250*205*52mm |
Poids | 2.4kg |
Couleur | Noir |
