SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur clef USB Noir
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 11007
229,00 €TTC
190,83 € HT
Shanling Tempo eC1B
Lecteur CD et de Fichiers sur Clé USB Noir
Shanling Tempo eC1B Lecteur CD et de Fichiers sur Clé USB Argent
Le lecteur CD Shanling Tempo eC1B se base sur une puce de décodage PCM1796 ainsi que deux amplificateurs opérationnels NE5532P, apportant une musicalité d'une grande richesse. Les AOP sont montés sur support DIP8. Le lecteur CD intègre une mécanique Sanyo HD850 extrêmement fiable, assurant un suivi de piste sans faille. Le Tempo eCB1 permet également de lire des fichiers dématérialisés stockés sur une clé USB ou un disque dur grâce à son port USB-A en façade. Il peut également être utilisé comme un drive grâce à sa sortie Coaxial SPDIF.
Schéma
1LED Power ON/OFF
2Bouton Power ON/OFF
3Tiroir du lecteur CD
4Afficheur
5Capteur IR
6Bouton de contrôle multi-directionnel
7Entrée USB-A
1Sortie RCA Stéréo
2Sortie Coaxial SPDIF
3Entrée alimentation AC
Type de produitLecteur CD
Entrées1x CD
1x USB-A
Sorties1x RCA Stéréo
1x Coaxial SPDIF
Puce de décodagePCM1796
AOP2x NE5532P
Mécanique CDSanyo HD850
Niveau de sortie ligne2V
Plage dynamique96dB
SNR105dB
THD< 0.002% (1kHz)
Support fichiers dématérialisésWAV, AAC, WMA, MP3
Taux d'échantillonnage16bit 44kHz
Diaphonie> 96dB
Consommation< 20W
Dimensions216 x 312 x 71mm
Poids3kg
Alimentation250V AC (câble fourni)
Package1x Shanling Temp eCB1 Noir
1x Télécommande IR (CR2032 battery fournie)
1x Câble d'alimentation
Couleur
  • Noir
Canaux
  • 2 (Stéréo)
Téléchargement
TEMPO eC1B Manuel
Manuel d'utilisation du TEMPO eC1B
Téléchargement (727.2k)
22 avis
cpg
as one of the previous reviewers said, this is a very good transport. The only disadvantage is you cannot select the track number
Cet avis a été posté pour SHANLING TEMPO eC1B Lecteur CD audio et de Fichiers sur clef USB Noir
EXCELLENT TRANSPORT CD
Voici deux ans que je vis avec ce petit Shanling Tempo et je souhaite apporter des précisions supplémentaires par rapport à l'avis que j'avais posté jadis. En effet on est toujours un peu trop pressé à donner un avis, alors que c'est seulement sur le long terme qu'on apprécie un objet technologique. Musicalement, ce Tempo CD est honnête et même très honnête compte tenu de son prix modeste. Disons qu'il rivalise avec des produits de marques Grand Public deux fois plus coûteux. Toutefois ce petit lecteur n'est pas parfait avec des limitations qui sont celles des appareils de milieu de gamme, disons jusqu'à 500 ou 600 euros. La définition est très bonne dans l'aigu et le médium mais un peu insuffisante dans le grave, légèrement "cotonneux". Du coup, l'image stéréo manque un peu de présence en profondeur, cela est surtout sensible sur la musique symphonique qui exige une localisation des instruments plus nette. En changeant les AOP d'origine (des Texas Instruments 5532) par de bons TLE 2142 CP le miracle ne s'est pas produit, ce qui prouve que les limitations viennent davantage de la puce de conversion que du préampli interne. Rien de trop grave cependant pour un DAC Bur Brown 1796 qui n'est plus une puce de dernière génération. En outre, ce lecteur privilégie la douceur, chose louable, mais ici un peu trop systématque ce qui gomme légèrement les aspérités de la musique, pourtant nécessaires. Malgré ses limites, je recommande chaudement le TEMPO CD en tant que transport CD, on bénéficiera ainsi d'une excellente mécanique Sanyo, précise, silencieuse et fiable, généralement montée sur des systèmes beaucoup plus coûteux. Ce TEMPO CD, accompagné d'un bon DAC externe risque bien d'accomplir des miracles. Le mien, couplé à un DAC à puce Asahi Kasei 4493, a transiguré la restitution sonore. Ces puces Asahi Kasei sont peu coûteuses et vraiment étonnantes ! La défintion est devenue excellente sur tout le spectre avec une transparence de haut niveau qui ordonne l'image stéréo en trois vraies dimensions. Les instruments du fond de l'orchestre sont parfaitement localisables et les atmosphères des lieux d'enregistrement très crédibles. La dynamique, libre, fait vivre la musique comme au concert. Et n'hésitez pas à vous munir d'un bon cable numérique coax comme le CANARE vendu sur ce site.
Excellent Lecteur CD
Rien à ajouter et aucun besoin de DAC en analogique.
Merci a l'équipe Audiophonic pour cet excellent emballage.
Impeccable
Petit lecteur cd très efficace, même non rodé les graves sont présents et bien charpentés, les médiums sonnent vrai, et l'aigu pas acide. C'est un beau début, je ferai un test avec un dac externe histoire de voir mais ca marche déjà très bien, dynamique et détaillé.
Very good cd transport
This is excellent as a cd transport! I find the onboard dac too soft with very diffuse instrument imaging within the soundstage. So I would not advise to use it that way. Use it as a cd transport only with a good external DAC (I use the Denafrips Ares 2) and it really shines ! It's very quiet, the opening and closing of the tray is smooth and quiet, no plastic rattling sounds as more expensive cd players sometimes have. Try finding another all alumium cd player for 200€ ! Most of them will have an ugly plastic front, this one is small but heavy and has a quality finish. Love the joystick, the fact that the lights can be totally dimmed from the remote....if you are lookin for a good cd transport, at 200€ this is an absolute steal and a no brainer really.
