FIIO DM13 Lecteur CD Ripper Argent
Le DM13 de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité des composants internes indéniable. Son corps en aluminium abrite deux puces DAC de Cirrus Logic afin de proposer une conversion de vos CD préférés au plus proche de l’original. L’amplification de 660mW + 660mW sous 32Ω que proposent les sorties symétriques vous permettent sans mal d’y brancher n’importe quel casque ou amplificateur, de plus la sortie numérique dont il est doté permet de l’intégrer à un système HiFi complet en déléguant la conversion du signal de vos CD à un DAC externe.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 20262
139,00 €TTC
115,83 € HT
FiiO DM13 Lecteur Ripper CD sur Batterie 2xCS43198 Argent
FiiO DM13 : Vue de 3/4
Le
DM13 de FiiO est un lecteur CD portable combinant une esthétique soignée avec des composants de qualité. Son châssis en aluminium abrite deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 afin de proposer une conversion numérique-analogique de vos CD préférés au plus proche de l’original. L’amplification de 2x660mW sous 32Ω que proposent les sorties symétriques vous permettent sans mal d’y brancher n’importe quel casque ou amplificateur. De plus, la sortie numérique dont il est doté permet de l’intégrer à un système HiFi complet en déléguant la conversion du signal de vos CD à un DAC externe.
FiiO DM13 : DAC Cirrus Logic CS43198
L’étage d’amplification du DM13 est confié à deux puces SGM8262, permettant de profiter d’une puissance de sortie de 2x660mW sous 32Ω en symétrique et 2x180mW sous 32Ω en asymétrique. Cette puissance permet de piloter efficacement même les plus exigeants des casques audio.
FiiO DM13 : Puce CS43198
FiiO DM13 : Lecteur CD avec casque
FiiO DM13 : Puce d’amplification SGM8262
Le DM13 a avant tout été pensé pour être un lecteur CD portable. Son apparence est le fruit de l’effort de FiiO afin d’en faire un appareil le plus compact possible sans pour autant négliger ses capacités techniques. Ainsi, ce lecteur CD peut vous suivre n’importe où et est équipé d’une batterie de 3750mAh au cobalt et au lithium afin de profiter d’une autonomie de 10 heures de lecture ininterrompue.
FiiO DM13 : Un lecteur CD portable
FiiO DM13 : capacité de la batterie
FiiO DM13 : Vue de l'écran
FiiO DM13 : Écran LCD
Le DM13 profite d’un écran LCD au contraste important permettant d’afficher toutes les informations, telles que le volume, le numéro de piste ou la durée de cette dernière, vous permettant de toujours savoir précisément où vous en êtes.
FiiO DM13 : Connectique complète
Coté connectique le DM13 possède deux sorties pour casque : une sortie symétrique au format Jack 4.4mm et une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm.  Il dispose également de deux sorties ligne afin d’être connecté à un amplificateur de puissance ou à des haut-parleurs actifs. En outre, ce lecteur CD profite également d’une sortie coaxiale / optique afin de fournir à un DAC un signal stable grâce à son horloge interne à faible jitter.
FiiO DM13 : Connectiques
FiiO DM13 : Lecteur connecté à un ordinateur
FiiO DM13 : Fonction ripper
Le DM13 vous offre également la possibilité de ripper vos CD au format WAV, vous permettant d'aisément partager votre musique avec vos amis ou plus simplement, permettre à vos morceaux de vous suivre partout dans votre téléphone ou votre ordinateur.
FiiO DM13 : Mode Desktop
En plus d’être un appareil portatif, le DM13 peut également être utilisé en étant alimenté par son port USB-C plutôt que sur batterie. Pour cela, il vous suffit d’activer le mode Desktop via l'interrupteur présent sur le côté de l’appareil. Vous pouvez ainsi vous en servir sans en user le moins du monde la batterie.
FiiO DM13 : lecteur alimenté par USB
FiiO DM13
FiiO DM13 : Fonctions avancées
Lors de la conception de son lecteur CD, FiiO a collecté de nombreux retours d’expérience utilisateur afin d’intégrer des fonctions utiles. Ainsi, il vous est possible d’ajouter en favori certaine pistes de vos CD, d’activer la lecture en boucle ou de supprimer les silences entre deux morceaux.
Type de produitLecteur CD
Ripper
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne Jack 3.5mm asymétrique
1x Coaxial / Optique
ÉcranLCD 1.5"
Puces DAC2x CS43198
Puces d'amplification2x SGM8262
Impédance adaptativeAsymétrique: 8~150Ω
Symétrique: 8~350Ω
Autonomie de la batterie10h
Temps de charge de la batterie2.5h
Lecture Gapless
Spécifications sorties casque
Puissance de sortie Jack 4.4mm620mW+620mW (16Ω, THD+N<1%)
660mW+660mW (32Ω, THD+N<1%)
80mW+80mW (300Ω, THD+N<1%)
Puissance de sortie Jack 3.5mm270mW+270mW (16Ω, THD+N<1%)
180mW+180mW (32Ω, THD+N<1%)
20mW+20mW (300Ω, THD+N<1%)
DiaphonieSymétrique : 120dB
Asymétrique : 77dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-2.3dB)
Impédance de sortieSymétrique : 1.5Ω
Asymétrique : 1Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Symétrique : 0.0024%
Asymétrique : 0.0025%
Rapport signal sur bruit (SNR)Symétrique : 124dB
Asymétrique : 120dB
Palier de bruitSymétrique : 2.8μV
Asymétrique : 2.4μV
Tension de sortie de crêteSymétrique : 14 Vp-p
Asymétrique : 7Vp-p
Spécifications sorties ligne
DiaphonieSymétrique : 106dB
Asymétrique : 105dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Symétrique : 0.0022% (1kHz/0dB@10kΩ)
Asymétrique : 0.0026% (1kHz/0dB@10kΩ)
Asymétrique : 113dB
Palier de bruitSymétrique : 3μV
Asymétrique : 4.3μV
Niveau de sortieSymétrique : 5V
Asymétrique : 2.5V
Alimentation5V DC 2A
CouleurArgent
Poids450g
Dimensions137 x 144 x 28mm
Conditionnement1x FiiO DM13
1x Câble USB-A vers USB-C
Adaptateur Jack 3.5mm vers coaxial
Téléchargement
FIIO DM13 Lecteur CD Ripper sur Batterie 2xCS43198 Argent
Le DM13 de FiiO est un lecteur CD portable à l’esthétique soignée et à la qualité...
