MOONDROP DISCDREAM 2 Lecteur CD
Le Discdream 2 de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une puce DAC CS43131 de Cirrus Logic afin de proposer le meilleur rendu sonore possible. Ce dernier a été pensé de sorte à être le plus polyvalent possible, pouvant aussi bien être utilisé comme lecteur CD portable que comme platine CD dans une installation fixe, ou même en tant que DAC une fois relié à un ordinateur.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 19912
179,00 €TTC
149,17 € HT
Moondrop Discdream 2 Lecteur CD sur Batterie CS43131 32bit 384kHz DSD256
Photo du Moondrop Discdream 2
Moondrop Discdream 2 : Conception élégante
Le Discdream 2 présente un design à clapet parfaitement adapté aux appareils portables, réduisant les risques de dommages lors de la mise en place des disques. Sa surface peinte après moulage en fait un objet aussi agréable visuellement qu’au toucher.
Moondrop Discdream 2 : en fonctionnement
Moondrop Discdream 2 : vue en transparence des composants
Moondrop Discdream 2 : Une architecture servo solide
La qualité d’un lecteur CD est grandement dépendante de la qualité de son architecture servo. C’est pourquoi Moondrop a sélectionné les meilleurs éléments possibles. Ainsi, le moteur assure une vitesse de rotation parfaitement stable, la tête de lecture laser possède un excellent suivi et le lecteur CD est équipé d’une mémoire tampon ainsi que d’un système d’amortissement physique, de sorte à limiter l’impacte des vibrations du lecteur sur le rendu final.
Moondrop Discdream 2 : Puce DAC Cirrus Logic
Dans un lecteur numérique tel qu’un lecteur CD, la qualité du rendu est grandement dépendante de la qualité de la conversion numérique / analogique. C’est pourquoi le Discdream 2 intègre une puce CS43131 de Cirrus Logic, assurant un rendu cristallin à la fidélité irréprochable.
Moondrop Discdream 2 : Sortie casque
Le Discdream 2 dispose d’une sortie casque Jack 3.5mm. Cette interface offre une sortie délivrant une puissance de sortie de 2Vrms/124mW sous une charge de 32Ω. Elle peut facilement piloter la plupart des écouteurs ainsi que les casques à faible impédance.
Moondrop Discdream 2 : Sortie ligne Jack 3.5mm multi fonction
En plus de sa sortie casque, le Discdream 2 possède une sortie ligne Jack 3.5mm pouvant également être utilisée comme sortie optique, offrant une très grande flexibilité d’utilisation. Vous pouvez par exemple utiliser cette sortie de façon purement analogique et y connecter un amplificateur externe afin de piloter les casques les plus exigeants, mais vous pouvez également utiliser cette sortie de façon numérique pour y connecter un DAC.
Moondrop Discdream 2 : Sortie multi fonction
Moondrop Discdream 2 : relié à un ordinateur
Moondrop Discdream 2 : Utilisation en temps que DAC
Enfin, toujours dans un esprit de polyvalence, le Discdream 2 peut également être raccordé à un PC pour être utilisé en tant que DAC. Dans cette configuration, ce dernier supporte un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il est également à noter que son utilisation ne nécessite aucun driver, que ce soit sous Windows ou Mac OS.
Type de produitLecteur CD
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie ligne/optique Jack 3.5mm
Capacité batterie3500mAh
Autonomie9h
Port de rechargeUSB-C
Formats CD supportésCR / CD-R / CD-RW
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puce DACCS43131
Puissance de sortieSortie casque: 124mW @ 32Ω
Niveau de sortie2Vrms
Plage Dynamique125dB
Alimentation5V/2A
Dimensions169 x 154 x 32mm
Conditionnement1x Moondrop Discdream 2
1x Câble de charge
MOONDROP DISCDREAM 2 Lecteur CD sur Batterie CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Discdream 2 de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une puce DAC...
