MOONDROP DISCDREAM 2 ULTRA Lecteur CD
Le Discdream 2 Ultra de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une paire de puces DAC CS43131 de Cirrus Logic afin de proposer le meilleur rendu sonore possible. Ce dernier a été pensé de sorte à être le plus polyvalent possible, pouvant aussi bien être utilisé comme lecteur CD portable que comme platine CD dans une installation fixe, ou même en tant que DAC / amplificateur casque une fois relié à un ordinateur.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 19908
349,00 €TTC
290,83 € HT
Moondrop Discdream 2 Ultra Lecteur CD sur Batterie 2xCS43131 32bit 384kHz DSD256
Photo du Moondrop Discdream 2 Ultra
Moondrop Discdream 2 Ultra : Châssis en aluminium CNC
Le Discdream 2 Ultra présente un design à clapet parfaitement adapté aux appareils portables, réduisant les risques de dommages lors de la mise en place des disques. Il est fabriqué en alliage d'aluminium, usiné par CNC, avec une surface soigneusement polie et une finition texturée pour une apparence élégante.
Moondrop Discdream 2 Ultra : en fonctionnement
Moondrop Discdream 2 Ultra : vue en transparence des composants
Moondrop Discdream 2 Ultra : Une architecture servo solide
La qualité d’un lecteur CD est grandement dépendante de la qualité de son architecture servo. C’est pourquoi Moondrop a sélectionné les meilleurs éléments possibles. Ainsi, le moteur assure une vitesse de rotation parfaitement stable. La tête de lecture laser possède un excellent suivi et le lecteur CD est équipé d’une mémoire tampon ainsi que d’un système d’amortissement physique de sorte à limiter l’impacte des vibrations du lecteur sur le rendu final.
Moondrop Discdream 2 Ultra : Puces DAC Cirrus Logic
Dans un lecteur numérique tel qu’un lecteur CD, la qualité du rendu est grandement dépendante de la qualité de la conversion numérique / analogique. C’est pourquoi le Discdream 2 Ultra intègre deux puces CS43131 de Cirrus Logic, proposant une sortie analogique symétrique, assurant un rendu cristallin à la fidélité irréprochable.
Moondrop Discdream 2 Ultra : Puce DAC
Moondrop Discdream 2 Ultra : condensateurs électrolytiques Ruby
Moondrop Discdream 2 Ultra : Un circuit audio aux composants de qualités
Afin d’accompagner au mieux les puces DAC sélectionnées, le Discdream 2 Ultra intègre un circuit d’alimentation indépendant, équipé de sept régulateurs de tension linéaire ainsi qu’une flopée de condensateurs électrolytiques Ruby et trois oscillateurs à cristal NDK, toujours dans l'optique de proposer un son à la fois chaud et dénué d'impuretés.
Moondrop Discdream 2 Ultra : Sorties casques
Le Discdream 2 Ultra dispose de deux interfaces de sortie pour les casques :
L'interface Jack 4,4 mm fournit une sortie entièrement symétrique, délivrant une puissance de sortie de 4Vrms / 222mW sous une charge de 32Ω . Elle peut facilement piloter la plupart des écouteurs et casques, y compris des modèles exigeants.
L'interface Jack 3,5 mm quant à elle, offre une sortie stéréo standard de 2Vrms, adaptée à la plupart des casques et écouteurs intra-auriculaires.
Moondrop Discdream 2 Ultra : Sortie ligne Jack 3.5mm multi fonction
En plus de ces deux sorties casque, le Discdream 2 Ultra possède une sortie ligne Jack 3.5 pouvant également être utilisée comme sortie optique, offrant une très grande flexibilité d’utilisation. Vous pouvez par exemple utiliser cette sortie de façon purement analogique et y connecter un amplificateur de puissance externe afin de piloter les casques les plus exigeants, mais vous pouvez également utiliser cette sortie pour y connecter un DAC ou autre.
Moondrop Discdream 2 Ultra : Utilisation en temps que DAC / Amplificateur casque
Enfin, toujours dans un esprit de flexibilité, le Discdream 2 Ultra peut également être raccordé à un PC pour être utilisé en tant que DAC / amplificateur casque. Dans cette configuration, ce dernier supporte un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il est également à noter que son utilisation ne nécessite aucun driver, que ce soit sous Windows ou Mac OS.
Type de produitLecteur CD
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie ligne/optique Jack 3.5mm
Capacité de la batterie3500mAh
Autonomie de la batterie8h
Port de rechargeUSB-C
Formats CD supportésCR / CD-R / CD-RW
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puces DAC2x CS43131
THDMode USB : 0.00058% @ 1kHz
Mode CD : 0.00177% @ 1kHz
Puissance de sortieAsymétrique : 112mW @ 32Ω
Symétrique : 222mW @ 32Ω
Niveau de sortieAsymétrique : 112mW @ 32Ω
Niveau de sortieAsymétrique : 2Vrms
Symétrique : 4Vrms
Plage DynamiqueMode USB : 131dB
Mode CD : 93ddB
Alimentation5V/2A
Dimensions169 x 154 x 32mm
Conditionnement1x Moondrop Discdream 2 Ultra
1x Câble de recharge
MOONDROP DISCDREAM 2 ULTRA Lecteur CD sur Batterie 2xCS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Discdream 2 Ultra de Moondrop est un lecteur CD portable à l’architecture servo soignée, reposant sur une paire...
