Moondrop propose avec le Discdream un lecteur CD alliant nostalgie et modernité. Disposant d'une architecture technique innovante, il est capable de fournir d'excellentes performances sonores. Son design combine lui un minimalisme moderne à des matériaux et détails vintage.
Le Discdream embarque une architecture servo professionnelle. Le moteur et les puces sélectionnés assurent une vitesse de rotation stable et uniforme. Une tête laser haute qualité offre elle une lecture efficace. Le buffer électronique du circuit de buffer des données intègre un système d'amortissement pour réduire grandement l'impact des vibrations sur la lecture du CD.
Le cœur du Moondrop Discdream embarque une puce de décodage audio Cirrus Logic 32bit MasterHIFI pour fournir un signal analogique propre. Un circuit d'amplification casque indépendant vient offrir une puissance confortable. Six puces de stabilisation linéaire de la tension favorisent un signal électrique parfaitement stable.
Le Discdream intègre de nombreux composants haut de gamme. On y retrouve notamment des condensateurs électrolytiques aluminium Ruby ou encore trois oscillateurs NDK contrôlant l'horloge, le tout parfaitement ajusté et réglé.
La sortie casque Jack 3.5mm du Discdream offre une puissance confortable de 500mW, permettant d'accompagner la majorité des casques et écouteurs du marché.
Une sortie ligne additionnelle au format Jack 3.5mm avec un niveau de sortie de 2Vrms permet une intégration au sein d'un système HiFi classique.
En plus d'être un excellent lecteur CD, le Moondrop Discdream peut être utilisé comme carte son USB pour ordinateur. Il supporte en effet le décodage des flux PCM jusqu'à 384kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Un slot Micro SD permet aussi d'utiliser le Discdream comme lecteur de fichiers.
1 | Écran |
2 | Stop |
3 | Lecture / Pause |
4 | Précédent / Retour rapide |
5 | Suivant / Avance rapide |
6 | Mode |
7 | Volume |
8 | Sortie ligne |
9 | Sortie casque |
10 | Micro SD |
11 | Switch ON/OFF |
12 | Indicateur de charge |
13 | Port de charge / donnée |
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur CD |
Entrées | CD Micro SD USB-C |
Sorties | 1* Sortie casque Jack 3.5mm 1* Sortie ligne Jack 3.5mm |
Capacité batterie | 3500mAh |
Autonomie | 10h |
Interface de charge | USB-C (Partagée avec l'USB Audio) |
Puissance sortie casque | 500mW |
Tension sortie ligne | 2Vrms |
Formats de disques supportés | CD CD-R CD-RW |
Formats audio supportés (micro SD) | MP3, WMA, LC-AAC, OGG, FLAC, APE |
Taux d'échantillonnages USB | PCM jusqu'à 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Spécifications | |
Tension d'alimentation | 5VDC 2A |
Dimensions | 169*154*32mm |
