ORIGINAL AUDIO CD-V5 Lecteur CD PCM1795 Tubes GE5670 32bit 192kHz
Le Original Audio CD-V5 marque d'abord au premier contact par son design moderne et épuré, aux lignes affirmées. À cette esthétique, s'ajoute d'excellentes performances avec un SNR et une plage dynamique mesurées à 100dB ainsi qu'un THD de seulement 0.0025%.
En achetant ce produit vous obtenez 104 points de fidélité
Référence : 16336
1 049,00 €TTC
874,17 € HT
Original Audio CD-V5 Lecteur CD PCM1795 Tubes GE5670 32bit 192kHz
Le Original Audio CD-V5 marque d'abord au premier contact par son design moderne et épuré, aux lignes affirmées. À cette esthétique, s'ajoute d'excellentes performances avec un SNR et une plage dynamique mesurées à 100dB ainsi qu'un THD de seulement 0.0025%. Pour cela, le CD-V5 utilise des composants de qualité, avec notamment cinq AOP OPA2134 et un étage de conversion numérique / analogique basé sur une puce DAC PCM1795. De conception singulière, l'étage de sortie analogique RCA est amplifié par une paire de tubes GE5670. L'étage d'alimentation embarque lui deux transformateurs toriques avec blindages, assurant un signal électrique propre et stable, limitant efficacement les interférences.
En plus de la lecture de CD, le CD-V5 met à disposition une entrée USB-B audio, supportant des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 192kHz. Côté sorties, on retrouvera de l'Optique Toslink et du Coaxial, ainsi qu'une sortie RCA asymétrique et une sortie XLR symétrique.
Type de produitLecteur CD
EntréesCD
1x USB-B
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo symétrique
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Puce DACPCM1795
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
AOP5x OPA2134
Tubes (sortie RCA analogique)2x GE5670
Réponse en fréquence20Hz-20kHz, 2dB
SNR100dB
Plage dynamique100dB
THD0.0025%
Niveau de sortie2Vp-p
Tension d'alimentation220VAC 50Hz
Dimensions430 x 330 x 80mm
Poids8.5kg
Température de fonctionnement+5°C / +35°C
Un excellent lecteur CD, une belle surprise
Je n’avais pas écouté de son tube sur ce type de source, ce lecteur d’une marque confidentielle chinoise a un son captivant sur les voix, c’est ce que j’écoute en grande majorité. Le son n’est pas trop épais ou « pâteux », son son n'a qu'une légère chaleur, pas de coloration chaude trop évidente ni trop forte, et la transparence du son est bonne, on a une restitution douce et fluide. J’avais auparavant un lecteur Denon 2500 NE qui utilisait le même DAC (pas de tubes), ce lecteur Original s’avère d’un niveau comparable avec davantage d’opulence dans les timbres et de douceur. Le Denon coûtait plus de deux fois le prix de celui-ci. La section numérique (coaxial testé) est de bonne qualité, j’ai testé avec mon Gustard R26 , cela donne un son plus dynamique, avec plus d’espace, de largeur. Je considérerai que ce lecteur avec son DAC propre correspond à un appareil de la gamme moyenne supérieure, avec la sortie coaxiale avec un DAC plus performant on a un son plein et équilibré. Donc ce lecteur très bien fini, de construction solide constitue une offre très intéressante en termes de prix, son DAC peut en outre être exploité. Le chargement par le dessus avec un palet presseur se voit sur des appareils haut de gamme en général. Reste à voir la fiabilité (point faible des lecteurs CD au niveau du mécanisme de lecture, ici c’est du Sony), l’avenir le dira, je dirais à conseiller pour ceux qui recherchent la musicalité avant tout sans dépenser une fortune, les mesures de l’appareil sont bonnes sans plus, ce n’est pas le lecteur CD qui vous donnera le plus de détails et d’amplitude au niveau de la dynamique, celle-ci est néanmoins suffisante. C’est rassurant de trouver de très bons lecteurs CD pour un budget acceptable, celui-ci en fait partie, j’envisageais un modèle britannique c’était deux fois et demi plus cher qui ressemble beaucoup à celui-ci, merci à Audiophonic de proposer des modèles de qualité avec un rapport prix / performance excellent.
Cet avis a été posté pour ORIGINAL AUDIO CD-V5 Lecteur CD PCM1795 Tubes GE5670 32bit 192kHz
Le Original Audio CD-V5 marque d'abord au premier contact par son design moderne et épuré, aux lignes...
