SHANLING MCD1.3 Lecteur CD Noir
Shanling nous propose avec son MCD 1.3 un lecteur CD haut de gamme doté d’une interface USB XMOS XU316, d’un combo de puces DAC AK4499EX+ AK4191EQ, d’une amplification casque TPA6120 et d’une pré-amplification sortie ligne MUSES8920. Cet appareil se révèle extrêmement polyvalent, notamment grâce à ces multiples connectiques couplées à une fonctionnalité Bluetooth 5,0 et Wifi supportant les protocoles DLNA, Airplay et pouvant être connecté à un NAS.
En achetant ce produit vous obtenez 101 points de fidélité
Référence : 19368
1 019,00 €TTC
849,17 € HT
SHANLING MCD1.3 Lecteur CD DAC AKM4499EX + AKM4191EQ Noir
SHANLING MCD1.3 : Front view
Shanling nous propose avec son MCD 1.3 un lecteur CD haut de gamme doté d’une interface USB XMOS XU316, d’un combo de puces DAC AK4499EX+ AK4191EQ, d’une puce d'amplification casque TPA6120 et d’une préamplification sortie ligne MUSES8920. Cet appareil se révèle extrêmement polyvalent, notamment grâce à ses multiples connectiques couplées aux fonctionnalités Bluetooth 5.0 et Wifi avec support des protocoles DLNA, Airplay et pouvant être connecté à un NAS.
Shanling MCD 1.3 : Lecteur CD rapide et performant
Le Shanling MCD 1.3 abrite un processeur Ingenic X2000 double cœur haute performance. Cette puce est la première basée sur la technologie XBurst2, qui non seulement améliore la puissance de calcul, mais permet également un démarrage rapide de l'appareil. Ce processeur est associé à un décodeur Philips SAA7824 et une tête de lecture Sanyo DA11, offrant d'excellentes performances de lecture et une restitution sonore de grande qualité.
Shanling MCD 1.3 : Puces AKM AK4499EX+ AK4191EQ
Le Shanling MCD 1.3 se dote du combo de puces AKM AK4499EX (DAC) et AK4191EQ (filtre numérique). Cela lui permet de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA/MQA-CD et obtenir un taux de distorsion inférieur à 0.0005% (-122dB).
SHANLING MCD1.3 : Puces AKM AK4499EX+ AK4191EQ
SHANLING MCD1.3 : Puce XMOS XU316
Shanling MCD 1.3 : Interface USB XMOS XU316
L’interface USB du Shanling MCD 1.3 est confiée à une puce XMOS XU316. Celle-ci permet une restitution sonore transparente et assure le support des flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Shanling MCD 1.3 : Sorties numériques flexibles
Le Shanling MCD1.3 incorpore trois sorties numériques lui permettant d'être couplé à un DAC plus performant si vous le désirez. La sortie I2S via HDMI est optimisée grâce à un FPGA et est directement compatible avec 10 brochages HDMI I2S différents. Les sorties optiques et coaxiales permettent également une connexion de manière simplifiée à un DAC.
SHANLING MCD1.3 : Brochages sortie I2S
Shanling MCD 1.3 : Pré amplification en fonction des sorties
Le Shanling MCD1.3 incorpore également des étages de préamplification différents en fonction de la sortie, permettant une amplification du signal la plus adaptée en toute circonstance. En effet, la sortie ligne profite de deux AOP MUSES8920 au rendu très doux, là où la sortie casque possède un AOP TPA6120 à la sonorité plus puissante et plus dur, capable de piloter la grande majorité des casques audio.
Type de produitLecteur CD
DAC
EntréesCD
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-A (USB Host)
Bluetooth
Wi-Fi
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo symétrique
1x I2S via HDMI
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie casque jack 6.35mm
Puce DACAKM AK4499EX + AK4191EQ
Interface USBXMOS XU316
AOP2xMUSES8920
1xTPA6120
Codecs Bluetooth supportéSBC, ACC, aptX, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial et Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
MESURE DE DE LA SORTIE RCA
Niveau de sortie2.5Vrms
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.1dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005%
Plage dynamique119dB
Rapport signal sur bruit (SNR)119dB
MESURE DE DE LA SORTIE XLR
Niveau de sortie5Vrms
Plage dynamique122dB
Rapport signal sur bruit (SNR)122dB
MESURES DE LA SORTIE CASQUE JACK 6.35MM
Puissance de sortieGain faible : 21.5mW @ 32Ω
Gain moyen : 203mW @ 32Ω
Gain fort : 1120mW @ 32Ω
153mW @ 300Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.001%
Séparation des canaux75dB@32Ω
Plage dynamique118dB
Rapport signal sur bruit (SNR)118dB
Impédance de sortie4.7Ω
Dimensions280 x 280 x 96mm
Poids5.7kg
Conditionnement1x Lecteur CD DAC Shanling MCD1.3
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B 1.5m
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesCD
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesOptique Toslink
SortiesI2S LVDS via HDMI
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeNon
Téléchargement
Shanling nous propose avec son MCD 1.3 un lecteur CD haut de gamme doté d’une interface USB XMOS XU316, d’un combo...
