SHANLING CD-S100 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512 Argent
La Shanling CD-S100 (23) est une platine CD de grande qualité, à la fois performante et polyvalente. Le coeur du système se base sur un processeur Junzheng X2000 triple coeur utilisant l'architecture XBurst2, assurant une importante puissance pour le traitement des données. L'étage de conversion numérique vers analogique utilise lui la dernière version de la puce AKM AK4493, effectuant un décodage efficace du flux audio pour une restitution sonore précise. La lecture du CD se fait grâce à un système servo Philips CD80 (MT1389L) et une tête de lecture Sanyo HD850.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17603
599,00 €TTC
499,17 € HT
SHANLING CD-S10SHANLING CD-S100 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512 Argent0 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512 Noir
Le CD-S100 (23) se dote également d'une fonction de réception Bluetooth 5.0 grâce à l'intégration d'une puce AP6256AC. Celle-ci permet donc une transmission audio sans-fil, depuis un smartphone par exemple, et est compatible avec le codec Bluetooth haute qualité LDAC.
On retrouve également en entrée un port USB-A pour la lecture de fichiers de puis un périphérique de stockage, ou encore une entrée USB-B, capable de lire des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Pour ses sorties, le CD-S100 (23) met à disposition une sortie analogique sur RCA stéréo, ainsi que deux sorties numériques, aux formats optique et coaxial.
Enfin, La face avant de l'appareil arbore un bel afficheur LCD rond d'une résolution de 320*290px, capable d'afficher les informations concernant la lecture en cours ainsi que les pochettes d'albums.
Shanling CD-S100 (21) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512
Mise a jours du système servo et nouveaux AOP
Avec son nouveau système servo (MT 1389L) philips CD80 et sa tête de lecture Sanyo HD850 le système de lecture est très stable et fiable. De plus la version 2023 du CD-S100 présente deux nouveaux AOP LTA 8092. De manière globale les performances du CD-S100 s'améliorent avec un SNR à 114dB une plage dynamique à 117dB ainsi q'un niveau de distorsion devenant inférieur à 0.0007%.
SHANLING CD-S100 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512 Noir
Application Eddict Player
Si le Shanling CD-S100 (23) peut être contrôlé de manière classique grâce à la télécommande fournie avec l'appareil, il peut également être piloté à l'aide de l'application mobile gratuite Edict Player. Celle-ci permet de naviguer au sein de votre bibliothèque musicale mais également d'agir directement sur la lecture de votre musique.
Shanling CD-S100 (23) Lecteur CD DAC AK4493 Sanyo HD850 USB 32bit 384kHz DSD512
Type de produitLecteur CD
EntréesCD
Bluetooth 5.0
1x USB-B
1x USB-A Host
Sorties1x RCA stéréo
1x Optique Toslink
1x Coaxial
ProcesseurJunzheng X2000 multicore
Puce DACAKM AK4493
AOPLTA 8092
Interface USBJunzheng X2000
ÉcranAMLCD 320*290px
Mode de contrôleTélécommande
Application
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD512
Formats de fichiers supportésDSD, DXD, APE, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, MP3, M4A, AC30PUS, TAK, CUE
Niveau de sortie2.1V
Réponse en fréquence20Hz-20kHZ ±1dB
SNR114dB
Distorsion< 0.0007%
Plage dynamique117dB
Dimensions430 x 355 x 79mm
Poids≈ 6.6kg
CouleurArgent
Package
1x CD-S100 (23) Argent
1x Câble secteur
1x Télécommande
La Shanling CD-S100 (23) est une platine CD de grande qualité, à la fois performante et polyvalente. Le coeur du...
